fredag 07 mars 2025
Gustaf_L
    3
Om Gustaf_L
  1. Hej! Skall montera spridarbelysning på min segelbåt och hade tänkt lösa anslutningen på följande sätt: mellan mastfot och mastlanterna ersätts den befintliga kabeln inuti masten med en fyrledare som kopplas till 4-polig däckskontakt och där ett par går till mastlanternan. Vidare upp till spridaren dras en 2-polig flat sladd som limmas fast utanpå masten men så "undanskymt" så det bara går och som kopplas till spridarlampan. Nu är frågan; kan man limma en kabel på utsidan av en troligen eloxerad aluminiummast? Båten är en Dixie 27. Finns det chans att det håller och vilken typ av lim skall man använda för att kablens plasthölje skall fästa på masten? Undrar Gustaf Lindström Flen
  2. tack för svar! Skall testa att vrida lite på motorn ochse om det hjälper. Extra pump låter som en bra ide, men den får vänta till nästa år. Fick också tipset att koppla om luftningsslangen såstt jag kan blåsa i den och ge ett övertryck i tanken. Sedan hittade jag en flaska med någon bra vätska som förre ägaren använt, få se om den kan användas till något nyttigt! Hälsningar Gustaf L
  3. Har problem med lyftning av min Yanmar 8 hk från slutet 70-talet. Det kommer fram diesel till det första filtret ( hyfsat stor vit burk som sitter på skottväggen som det står Volvo på) när vi blåser i avluftningsslangen, vi har kollat att vi får fram diesel till pumpen, men sedan kommer inget fram till finfiltret hur mycket vi än pumpar (trycker ner en spak på pumpen, har funkat förut). Vi har lyckats lufta den två gånger, tyvärr har den bara gått en kortare stund efter det. Idiotiskt nog sitter tanken lägre än det första filtret och något under överdelen på motorn. Tilläggas kan att den har gått helt OK under sommaren ( många motortimmar, vi gick på Göta kanal) och att dieseltanken är halvfull. Behöver nu lite ledning var jag skall leta efter felet. har tänkt att byta det förssta filtret och kolla om det sitter något stopp i ledningen från tanken. men kan det vara så att själva pumpen är trasig? Alla råd mottages med tacksamhet, Har mekatlite med Volvos MD-5 förut, men Yanmar är jag nybörjare på. Hälsningar Gustaf Lindstöm/ Panta rei
