makke
18 -
0 NeutralOm makke
Hej jag skulle behöva lite hjälp med nytt motorköp,jag ska köpa en 4-takts motor till lillbåten den är 4.60 lång,jag ska köpa en motor med max 6 hk,så till problemet alla motorer i denna storlek är encylindriga hur e de med vibrationer ? Jag har varit hos flera handlare o frågat om man kan få testa men de e inte så pigga på o montera upp en motor i tunna för test,så jag skulle vilja ha hjälp med info och era åsikter om dessa snurror ang vibrationer,tacksam för alla svar.
Tack ska du ha för tipsen Flipper ska börja greja me den på onsdag om jag får tid över tack än en gång Senast ändrad av makke | 05 oktober 2009 | 19:38
Hej Flipper jag misstänkte att de kan va skit i förgasaren precis som du,nu undrar jag e de svårt o fixa detta själv ? något speciellt jag behöver tänka på ? tack på förhand
Tack ska ni ha för er hjälp me min motor ny drivaxel e på plats tack än en gång.
Hej igen nu e de så att jag har problem me min Mariner 6 hk -97, den har funkat bra tills igår då slutade tomgången o fungera,jag måste gasa lite med jämna mellanrum för att motorn inte ska dö.Den går bra på höga vara men på tomgång så går den ojämt o vill dö,jag har kollat slangar o filter men de e ok problemet måste ligga i förgasaren, e de någon av er vänliga själar som vet vad för problem jag har. Tack på förhand Mvh Makke
Hallå vem som helst ser ju att de e en fisk i 2.5 kilos klassen grattis te fångsten
Jag håller me dig Terrafobica att borren e nästan den godaste fisken,bäst tycker jag om rökt gös sen kommer borren.
japp den smaka utmärkt efter att jag rökt den jag tänkte lägga ut ett par bilder till men de verkar som att de ej funkar grrrrr. Senast ändrad av makke | 30 september 2009 | 18:48
Hej jag hade en Suzuki 70 hk 4-takt - 02 den körde jag trolling med i 4 år med årlig service utan problem,jag kunde utan drivankare köra 1.3 knop båten jag hade var en Ryds 535 dl. De påverkade ej bränsleekonomin el startmoment,skulle du få problem så tycker jag att du ska ta kontakt me en verkstad o be dom kolla upp din motor,en 4-taktare skall kunna köras på tomgång i evigheter. Lycka till me fisket
Hej Nordin jag har kortrigg på min motor,om du int fick mitt mob-nr så kan jag skicka de igen om du vill. Mvh Makke
Jag var ute efter en drivaxel te min johnson 6 hk,Nordin du skrev att du skrotat en sådan jag skicka ett mail te dig men har ej hört av dig,skulle va tacksam om du tog kontakt me mig så jag vet om jag behöver sätta ut en annons. Mvh Makke
Jo nog måste man testa med en annons för motorn har funkat som en klocka i alla år,men tanken på o köpa en miljömotor växer sig allt större.
