orustbo
57 -
Allt postat av orustbo
Jag har en lindragare som jag har andvänt I ca 10 år utan att få några problem med laddningen av batteriet. Nu har jag ca 20 minuter att köra varje gång som jag skall dra tinorna. Det hinner kanske laddas på den tiden.
Var inte det ett jäkla kilopris där? :/ Vad kostar sillen? köp frysta block på astrid i rönnäng och salta själva istället Vet du vad dom skall ha för sillen på Tjörn?
När man saltar in fisk så avger den vatten. Man har altså inte använt något vatten utan det kommer från fisken. Då ser det ut som den ligger i ett vattenbad.
Hej, Du måste låsa upp skrivskyddet.
Hej, utan svältkammare tror jag hummer kryper ut tills slut, nackdel är att tenan blir längre. Jag kollar mina tenor 2-3 gånger i veckan beror på väder och vind. Hummer vill att tena skall ligga stilla, så har så tunga tenor som du orkar dra upp.
Jag har en diameter på ca12 cm på min rem skiva. Mina tinor väger ca 10-15kg. + fångst. Och det är inga problem.
Köp en på en bilskrot.
Hej, förr i tiden så hadde dom en stor sten i tinan som tyngd, den målades alltid vit. Så det har nog något med den vita färgen att göra.
Ja det stämmer JOYSAM måste öppna det.
Hej, Länken funkade men det gick inte att skriva något. Har någon mer problem eller är det bara min tangenter som är kass? Jag har kopierat iden, så jag har ett eget exelark för min egen del, men det hadde varit rolig om det funkade på webben.
Inget vidare fick bara behålla 9st i år. Det brukar bli 15-20 och i år har vi fiskat längre än vad vi brukar.
Hej, Då leder jag med 6st. Fick behålla 5. Tinan hadde stått i en vecka.
Hur går det för andra? Vi har bara fått en hummer på en veckas fiske! Hoppas det går bättre nästa vecka.
Hur många hummrar har ni fått i en tina på en och samma gång?
Hej, Ja nu börjar det närma sig. Dax och kolla tenerna så att allt är ok. Skall vara ledig från jobbet hela första veckan. Hoppas på bra väder!
Hej, Jag har båda delarna och har inte märkt någon skillnad.
Hej, Axeln på torkarmotorn är konisk med en mutter. Jag tog en liten bit av det som sitter på torkararmarna som också är konisk. Detta för att det inte skall slira. Denna bit svetsade jag i linhjulet. Linhjulet köpte jag på Certex, men det är nog många som har linhjul, Jula kanske?
Hej, Jag har använt en torkar motor och ett linhjul, den drar upp en tina på 20-25 kg och det tar ca 30sekunder. (60m/minut ). Detta har jag byggt i en rostfri låda. Under lådan så sitter det två hylsor och en stång, detta för att kunna vrida hela motorn åt det hållet som linan kommer ifrån. Längst ner är det format efter båten.
Så här har jag gjort.
- 12 svar
Inte så långt, bara en sjömil eller så. På detta sätt så fiskar du av ett område ,och då vet du var fisken finns.
Hej, åk ut väster om Måseskär (utanför). Lägg dig i höjd med det vita huset, sedan kommer du att driva norr ut. (9 av 10 dagar går strömmen norrut) Jag fiskar makrill och till detta använder jag en häckla eller dörj.
