onsdag 29 januari 2025
Paola
    2
Allt postat av Paola
  1. Tack för alla tips! Hm... det tål att fundera på, alltså. Att seriekoppla två och parallellkoppla med en tredje verkar i alla fall uteslutet - det är bra att veta! Grejen är att jag hittat ganska billiga 50w-paneler (2395 kr), men att jag egentligen behöver minst ca 100w, och att jag behöver en hög spänning, för att tillräcklig mycket effekt ska nå fram genom kabeln. Kanske man skulle leta efter en större 24v-panel istället? Kan det vara en bättre deal, per watt? Några tips på var man hittar en sån till bra pris? /Paola
  2. Jag vill sätta upp ett par solpaneler ca 25 meter från mitt torp, eftersom det är för skuggigt vid torpet. Min plan är att skaffa en sån där MaxPower-regulator och att sedan seriekoppla panelerna för att få upp spänningsnivån och därmed minska förlusterna och slippa skaffa en supertjock kabel mellan panelerna och regulatorn/batterierna i stugan. OK, till frågorna: 1) Panelerna har en toppspänning på 17,8V. MaxPower klarar en inspänning på upp till 45V. MaxPower klarar alltså två seriekopplade paneler utan problem (17,8 17,8 = 35,6V), men skulle man våga seriekoppla tre paneler...? Det skulle då ge en toppspänning på 53,4V - men händer verkligen det någonsin i praktiken här i Sverige, med vår svaga sol, och efter att spänningen har skjunkit lite i kabeln? Och vad skulle hända med MaxPowern om spänningen gick över 45V någon gång? 2) Om man inte skulle våga seriekoppla dessa tre paneler, eller om det skulle visa sig inte funka, skulle man då istället kunna parallellkoppla två av dem och sedan seriekoppla dessa två med den tredje? Skulle det funka och vad skulle det ge för resultat? Jag är ny i det här, så jag behöver all hjälp jag kan få från er experter där ute! Tack! /Paola
