Jag har tagit bort en del grejer från aktern. Det är bland annat kapellkrokar och lanterna samt flagghållare. Tidigare ägare hade haft vanliga skruvar som så klart har rostat sönder. Det var ett H..vete att få loss dem, och det slutade med att jag fick borr ur några. Hålen blev då större än de var från början. Nu till min fundering. Hålen är något större än vad skruven är och nu tänkte jag fylla hålen med något. En del större hål har jag fyllt med epoxi blandat med filler. De här små hålen är ca 5-6 mm och är genomgående ca 7-8 mm. Tänkte sätta en bit tape under hålet och sedan fylla med: Gelcoatspackel? Epoxi? Jag måste ändå lägga gelcoatspackel på toppen av hålet så att det blir fint. Men.. går det att borra i gelcoatspackel om man fyller hålet, eller spricker det? Tänkte ta bort samma kapellkrokar i höst då vi tänkte måla om hardtoppen. Är mycket tacksam för svar.
