söndag 12 januari 2025
AndersssonSeglar
Om AndersssonSeglar
  1. Har startat en grupp på Facebook som heter Svenska långfärdsseglare om det nu är någon här som är med på Facebook och vill hålla lite kontakt där med andra långfärdsseglare...
  2. Hej. Är just nu ute och längeseglar med en Albin Ballad. Startade från Malmö i somras och ligger nu i Barcelona efter att ha gått igenom Frankrike på kanalerna från Dunquerke till Sète. Man måste inte ha planerat sin segling ut i världen in i minsta detalj eller köpt all utrustning innan man lämnar Sverige. Själva har vi ingen aning om vart färden bär eller hur länge vi kommer att vara ute. Det är bara till att ta en sträcka i taget - så är man snart rätt långt hemifrån. Den som är intresserad av att läsa mer är välkommen till vår blogg www.rosseglar.se mvh RoS
  3. Har inte varit inne här på länge men så här givk det i alla fall vad det gäller muttern. http://rosseglar.wordpress.com/2009/09/09/upplosning-av-mysteriet-med-den-vilsnekomna-muttern/ :-)
  4. Ska du ha dynorna i sofforna (att sitta på) så välj så tät kvalité som möjligt. Gjorde misstaget för något år sedan att köpa Jysks Plus F30 (25 kg/m³ 12 cm tjock) Kan kasta dem idag. Totalt värdelösa. Som jag ser det verkar det som att endast Gold F30 kan vara värt något (35 kg/m³ 55 kg/m³. 12 4 cm) Gå i alla fall inte under 35 kg/m³ 10 cm. ---------------------------------------------- www.rosseglar.se ----------------------------------------------- Senast ändrad av AndersssonSeglar | 16 januari 2010 | 13:06
  5. Hej. Skulle montera ett backslag på en Volvo Penta MD6A idag och hittade då en mutter i sumpen. Muttern har grov gänga, 8-9 m.m. innerdiameter och passar 17 m.m. nyckel. Någon som har en aning om var denna mutter kan komma ifrån? Kan det vara någon som tappat in den tidigare eller har den trillat av något inne i motorn? mvh Anderssson
