tisdag 25 februari 2025
brunob
    3
Allt postat av brunob
  1. Har en 25 Hk Yamaha från 1970-1972 (648 25A). Har någon dokumentation för denna? Manual, instruktionsbok el dyl. Kopia eller original ok. Bruno 0702800224
  2. Problemet är löst. Det visade sig vare en mässingspinne 20 x50 mm som gick genom propeller axeln och sedan höll propellern fast (ett dike) i axeln. En säkringsdetalj utifall att man fastnar i något med propellern. Denna pinne var delvis av och resterna höll emot vid låga var, men vid höga släppte det och popelleraxeln varvade helt fritt med stillastående propeller, vilket gav intrycket av att växeln hoppat ur. Tack Bruno
  3. brunob
    Växelproblem
    Hej Har ett förmodligen inte helt ovanligt problem på äldre motor. Yamaha 25A (sannolikt från 80-talet tidigt). Mitt problem är vidare att jag är helgrön på båtmotorer, även om jag är rätt ok på bilmotorer. Växeln liksom hoppade ur vid gaspådrag häromdagen. Körde lita fram och bak med väljaren och kom sedan vidar utan problem. Dagen efter är problemet permanent. Motorn varvar, men vare sig frama eller back går att få i (prop. snurrar inte). Någon som har någon idé, låt säga utifrån statistikt urval. Vilket torde var det mest sannolika felet? Tack för den hjälp jag kan frå. MVH Bruno
