måndag 10 februari 2025
albin1996
    27
Om albin1996
  1. Ja det har jag gjort , och sprutar jag in startgas så startar den. Det kanske är fel på bränslepumpen ? den sitter ju inget vidare bra till trångt som f...n, det blir nog att köra den till marinan
  2. Det är ju ett nytt filter vi satt dit. men det kommer ju inget bränsle fram till filtret även om man hör att pumpen går i ca 2-3sec. fins det någon mer pump som matar fram eller måste man lufta systemet ? låter som 18 hundra tal. båten är ju från 2006
  3. Har en mercruiser 220hk mpi 2006.Bytte bränslefiltret/vattenfilteret. efter detta så startar inte motorn pga den suger inte upp bränslet från tanken. När jag slår på tändningen så hör jag att bränslepumpen surrar i ett par sec, den som sitter vid sidan på motorn. Vad har hänt finns det någon mer pump som sitter i tanken och trycker upp bränsle ? tog bort filtret och fyllde det med bensin men det hjälpte inte, har även lossat bensin slangen från filtret som går till tanken och det går att suga till sig bensin så det är inte täppt. Har jag gjort något fel vid bytet av filtret som gör att det inte kommer fram bränsle?
  4. Vad kommer det sig att det är så jävla svårt att fa tag på en instruktionsbok till en uttern d68 2006 det sitter kylskåp,spis med punkt värme, smartcraft.en mercruiser v6 mpi med en massa kranar,landström med inbyggd laddare mm köper du en beg bil för 400 000 så får du en massa info och backup av försäljaren, men en båt inget,Brunnsvik kan du inget få av, utan dom hänvisar till sina återförsäljare som inte heller kan få fram något.Jo du kan köpa en instruktionsbok på engelska till mercruiser för 200-400kr,Har prata med div återförsäljare av uttern men dom säger att dom ska kolla men inget svar.Vad göra ? Jo jag kan ju testa och se vad som händer,söka pdf filer på nätet men allt finns ju inte. men har du pillat på fel kran/brytare så kan det ju bli dyrt. Någon som vet någon bra försäljare som kan fixa sånt ? tacksam för alla svar.
  5. Har en mercruiser v6-94 med alpha one drev. När jag lägger i växeln framåt så knarrar det kraftigt och det har det inte gjort tidigare,Lägger jag i backen så är det inga problem tyst och fint,har tittat på givaren som dödar motorn i nån sec innan växeln går i,och den fungerar. det går att justera men hur man än gör så blir det ingen skillnad,bakåt så trycker den på givaren men framåt inte, det sitter ett stag som går att justera med gänger som trycker på givaren, den der ut som en liten stötdämpare som staget går in& ut i, finns det någon annan givare som sköter framåt ? tex i gasreglaget för där sitter ju kablar till tilten. Tacksam för ett svar om någon vet hur man kan fixa till det innan jag kör den till verkstaden,
  6. Tack för ett vettigt svar av dig .det var bara en fråga och jag ska inte störa allt och alla det är därför man kan montera dit silens choise å då blir det ju tyst. annars var det kul att det var en så het fråga som vissa inte kunde besvara utan att kasta skit direkt.
  7. Funderar på att sätta dit silent choice på en mercruiser v6a!på 205hk undrar om det är någon som har det överhuvetaget. blir det något muller från 6an eller låter det bara töntigt ? blir det töntigt ljud så får det vara, å då är det ju en V8 som gäller.
  8. Någon som vet ett smidigt sätt att få bort bottenfärgen på en plastbåt utan att behöva slipa ner den.Förra ägaren har målat så fult, skrovligt och gamla färgsläpp som bara målats över. Har båten på trailer så botten färg behövs ju inte.
  9. Här får du en bra länk till drevman med bra bilder och text,Lycka till http://www.drevman.se/html/tips___tricks.html
  10. Tack för infon priserna jag fått inkluderar allt. Då blir det att lämmna den på Mariestads marina eller HL båtar i Lidköping
  11. Har en mercruiser /alpha one gen ll från 94 och har kollat runt lite för att få en uppfattning om vad det kostar att göra ett bälgbyte . Det skiljer sig lite prismässigt,vissa kan inte ge ett pris utan får se när båten kommer dit. priset jag fått ligger mellan 5-7000 kr och jag har kollat i området skaraborg. Är det ett vettigt pris ?
  12. Tack för era svar ! Kollade med en firma,det stämmer som du sa, sjukt dyrt 700kr
  13. Någon som vet var man kan få tag på emblemen som sitter på alfa one drevet. Tog bort dom när vi lackade om drevet.
  14. Vilken bransch? Rusta å båtmotorer! Rusta säljer skit å det gör Ö&B med. Köp kvalité det lönar sig i längden. Men det är upp till var och en att köpa vad man vill och vart man vill. Senast ändrad av albin1996 | 10 oktober 2009 | 00:12
  15. Kanon ! Men akta dig för alla som håller på och forskar med den globala uppvärmningen,dom blir ju arbetslösa då,
