Hzon
10 -
Allt postat av Hzon
Tack för tipset. Får ta och kika på det under helgen. Kan man rent fysiskt se om statorn har tagit skada?
Är det ingen som har några tips på vad det kan vara. Vet inte hur jag ska bära mig åt för att kunna felsöka och gå vidare. En ny stator verkar ju gå på 2000:- så man vill ju inte bara chansa. Hur ska jag gå till väga? MVH /Andreas Senast ändrad av Hzon | 16 september 2009 | 20:01
Är det ingen som har några tips på vad det kan vara. Vet inte hur jag ska bära mig åt för att kunna felsöka och gå vidare. En ny stator verkar ju gå på 2000:- så man vill ju inte bara chansa. Hur ska jag gå till väga? MVH /Andreas Senast ändrad av Hzon | 16 september 2009 | 20:02
Hej Har en mercury 85 hk ifrån 1978. Har haft den inne på service p.g.a att den inte varavde fullt ut. När jag nu skulle ta den på en provtur så skakade motorn och kick ojämnt. Den varvade några hundra varv ifrån tomgång och dog. Fick sedan ej igång den. Kikade på tändstiften och det visade sig att det nu inte finns någon gnista vad kan det vara CDI eller Statorn? Vill så gärna få ordning på den innan den vinterförvaras! Tacksam för alla tips jag kan få. MVH /Andreas
Tack för alla svar. Då ska jag testa med 2% och hoppas på att den går bättre. Sist jag var ute så skakade motorn och den gick riktigt ojämnt. När jag sedan gav lite gas så gick han upp i varv följt av ett plöttsligt stopp. Efter att sedan ha försökt få igång den under en längre tid så dog batteriet. Ska kika på tändstiften idag för att se om de har sotat igen . Trevlig helg! /A
Hej! Har nyligen köpt en Mercury på 85 hk (1978) Tror jag blandade i för mycket olja sist 3-4%. Hur många % olja skulle ni rekomendera? MVH/ Andreas Senast ändrad av Hzon | 11 september 2009 | 10:02 Senast ändrad av Hzon | 12 september 2009 | 07:46
Hej Var finner jag dem och hur åtgärdar jag det ? Tidigare ägare bytte en av förgasarna för att den gick dåligt på lägre varv. Fick ett annat tips om att det kan vara tändningsomställaren som inte hänger med på högre varv. Hur felsöker jag det?
Hej! Jag blev nyligen ägare till en Fletcher arrow längd 4.60. På båten sitter det nu en Mercury på 85 hk (1976). Problemet jag har är att båten planar upp till 23 knop och när jag sedan drar reglaget framåt så avtar farten och jag får dra tillbaks reglaget och då gör den 23 knop igen. Med den här motor på denna lilla sportbåt så borde den göra 35-40 knop. Vad tror ni att det kan vara som strular? Vore så skönt att få ordning på den innan den ska vinterförvaras. Tacksam för alla tips jag kan få. MVH / Andreas
