Slokis
22 -
0 NeutralOm Slokis
Ville bara tacka för allt engagemang och alla båttips! Nu har det äntligen blivit affär och jag har köpt en Nimbus 21 DC. Motor, limpor, drev etc är helt nyrenoverat. Riktigt bra pris fick jag också. Motorn är nyservad och vinterfixad av verkstad och de hade bara lovord om båtens skick och hur motorn gick. Känns superkul! Det som behövs fixas är nya dynor ute och nytt ruff och durk golv. Några idéer på material? Durkplywood (randig m vitt) eller teakplywood? På klädseln funderar jag på champagnefärgat, material vet ej ännu, kanske konstläder? Kanske med en grå och blå rand. Härligt med lite fix för vintern.
Glömde säga att jag bor i Stockholmsområdet.
Hej alla båtkunniga! Nu har jag äntligen slagit till, det blev en Nimbus 21. Suuperfin! Ja, eller förutom dynor och stolar samt tyget i ruffen... Nu undrar jag om ni har något tips på tapetserare/segelmakare som kan göra ett bra men samtidigt prisvärt jobb. Är det värt att även byta ut stommen också när man ändå är igång eller är det superdyrt? Beklädnaden i ruffen, väggar och tak, ser ut att vara filt idagsläget. Vilket är det bästa materialet att använda här? Är det svårt att göra själv? Vad kostar det att leja bort. Tacksam för all hjälp jag kan få!
Oj va kul! En båt jag inte tittat på tidigare. Å snygg var den också! Tack för tipset! Hittade en på Blocket som såg fräsch ut fast utan särskilt mycket information. http://www.blocket.se/stockholm/Windy_22_Sport_22681074.htm?ca=11&w=3 Vad ska man tänkta på när det gäller Windy 22 dc? Hur stor bör motorn vara, vilka byten ska helst va gjorda etc. Tack på förhand /nybörjaren (som faktiskt gått skepparexamenutbildningen, bara båten som saknas nu...)
Jag kollar både på inom och utombordare. Helst vill jag ha en inombordare just pga stöldrisk på motorn och för att jag kan få en ordentlig solbädd. Men hittar jag en utombordare i ypperligt skick, med bra motor, rätt pris och upplägg på sittbrunnen så kan jag tänka mig det också.
Yes, du har helt rätt. Det blir inte denna båt. Ringde igår och sa tack men nej tack. Jag letar vidare. Kom gärna med tips!
Tack för ditt utförliga svar! Och nej det stämmer, jag är inte sugen på att slipa glasfiber (gillar i och för sig att lära mig nya saker men vill nog inte pyssla med det jag inte kan något om själv första gången). Hade i så fall lämnat in båten för att fixa akterspegeln. Båten finns på Blocket och kostar 110 000 kr. http://www.blocket.se/stockholm/Four_winns_195_freedom_23265433.htm?ca=11&w=1 Så inte särskilt blodigt. I övrigt är den i bra skick. Men jag vill heller inte förhasta mig och göra ett eventuellt dåligt köp. Jag har ingen brådska.
Tack för alla svar. Så härligt att många engagerar sig. Jag tar tacksamt emot alla tips! Nu har jag varit och provkört en Four Winns 195 Freedom, utombordare. Motorn var från 2000 och funkade utmärkt, såg i princip ny ut. Båten hade inga större fel utöver att akterspegeln hade två sprickor på vardera sidor om motorn. När man ryckvis trimmade upp motorn gungade akterspegeln lite. Samma sak när man körde, då kunde man se att motorn gungade lite. Kan man göra något åt en akterspegel? Vad kostar det i så fall? Var gör man det? Vad händer om man inte gör något? Tacksam för svar /novisen
Har du fler bilder på båten? Var finns den ngn stans?
Ikväll ska jag provköra denna: http://www.blocket.se/stockholm/FORST_TILL_KVARN_Sea_Ray_220_SR_ny_motor_23105196.htm?ca=11&w=1 Vad bör jag kolla lite extra på när det gäller denna båt? Tacksam för all hjälp!
Aha, hur gammal är den, skick på motor etc. Finns den på blocket?
Tack för utförligt å bra svar. Låter som en båt som skulle passa mig alldeles utmärkt. Ska se om jag inte kan hitta en jag kan provköra.
Men då vet jag att jag inte kan svänga mig med ordet sportinredning i stort, utan om jag köper en Glastron. Jodå, visst finns det en del båtar av denna typ. I alla fall på Sea Rays. Vi hade precis en sådan sk sportinredning på familjens Sea Ray.
Jepp, såg att det var en bowrider du hade och jag vill ju kunna sova över... Fast soldäcket var ju najs. Jag gillar inte heller när det sitter en motorkåpa mellan två baksäten och när det är back-to-back. Va bra då har jag fått ett namn på vad jag vill ha, alltså sportinredning. Snurrstolar och soffa, helst med möjlighet att sätta upp bord i mitten, badbrygga och soldäck ska det vara.
Den där ser ju jättefin ut! Jag har ju en liten buffert på 30 000 så då kanske jag kan köpa en lite dyrare och nyare båt istället som förhoppningsvis inte får en massa motorkrångel. Hur är kvalitén på Stingray skulle du säga? Något speciellt man ska tänka på?
