lördag 18 januari 2025
Murpy
    9
Om Murpy
  1. Ett tips är Conrad Elektronik solpanel1/sf}{p1/99d8bde9c2fc76f58eb836db21c5b8a7/p1}{md5/ad5b5259e92f46208b90129a2a857e4e/md5}>http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=110263&subref=search/solpanel/prod_110263&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{type/extern_search/type}{sf/solpanel1/sf}{p1/99d8bde9c2fc76f58eb836db21c5b8a7/p1}{md5/ad5b5259e92f46208b90129a2a857e4e/md5} Har köpt en sådan. MVH Murpy
  2. Satt och ritade lite el-schema i julas inför mitt vårprojekt. Men företaget tar för mycket tid så det får bli till nästa vinter. Lägger in det som lite inspiration(?). Har ingen solcellspanel eller landström. Har inte haft det behovet än. Men en solcell blir det nog då kylskåp ska in i båten. /Murpy Edit: Händer något i konverteringen i forumet. Om det är intressant med schemat, finns det någon som kan tipsa om hur man lägger in med bättre kvalitet? Senast ändrad av Murpy | 06 april 2010 | 22:10
  3. När vi letade båt förra året fanns det ett tiotal. Gick ut o kollade idag på blocket. Väldigt få fanns det. Men en med kanonmotor!! Ser den ok ut i övrigt så är det habegär på den. Klassiska linjer och snygg i sjön. O är motorn från 2007 som det står.... köp om den är hyggglig i övrigt. Glömde länken http://www.blocket.se/goteborg/Engangs_erbjudande_26288620.htm?ca=23_10&w=3 /Murpy Senast ändrad av Murpy | 21 mars 2010 | 22:35
  4. Kan inte hålla mig från att lägga in en bild på utsidan också.
  5. Vill slå ett slag för båten vi har. Marieholm Catalina M22. Den har visserligen inombordare, du ville inte ha det? Men det är en mycket bra och sjövärdig båt. vi har en med en B30 i så den gör cirka 28-30 på topp och vi brukar marscha i 18-22 knop. Den har en kabin med dörr. Jag har sovit i sittbrunn då förra ägaren gjorde en extra skiva o ch dyna till den. Vi sova två vuxna med tre barn! Går bra för en natt. Annars sover vi två vuxna och två små barn i kabinen. Den har en lucka från kabinen till fören, praktiskt för langning av grejer och barn. Skickar in en halvkass bild på kabinen. Lycka till med ditt båtköp!
  6. Min båt går också i Vänern. Som föregående skribent så är det insjöfärg som gäller. Jag har valt Lago Racing II inför nästa säsong. Har du båten på trailer eller vid brygga? Om trailer behöver du egentligen ingen bottenfärg. Ska du ta bort färgen så kan du ju prova Interstrip(eller billigare kaustiksoda) och försöka lösa up färgen. /Murpy
  7. Japp, Kristinehamn är det. Ska kolla med Fiberteknik. Tack!
  8. Jo, så får det väl bli att hämta en färgkarta. VAd jag funerade på var om MArieholm använde någon forma av standardfärg när man gjord sina båtar. MVH och tack för svar! clas
  9. Hej på er! Jag har försökt att hitta någon typ av färgkod för vår båt. Jag ska laga några skönhetsfläckar och ska försöka hitta rätt gelcoatspackel. Det är en Marieholm Catalina M22, bifogar en bild på den. Har någon ett tips? MVH Clas Ohlsson
