onsdag 12 februari 2025
Valerius_Hansson
    24
Om Valerius_Hansson
  1. Tack för hjälpen, har fått svar från www.drev.se att det är ett Bravo 2. Mvh Valerius_Hansson, en riktig snedseglare :-)
  2. Någon som har bilder på bravo 1 och 2 så man kan jämföra?
  3. Så, här är det, smutsigt jag vet, men kan någon baserat på detta avgöra om det är ett Bravo 1 eller 2-drev?
  4. Jag har en Mercruiser 7.4 V8 Bravo -92 i min båt och nu vill jag byta zinkanoderna innan den åker i vattnet. Men jag är inte hundra på om det är ett Bravo 1,2 eller 3-drev. Bifogar bild på motorspec. Kanske någon som vet, eller vet hur jag tar reda på det lättast.
  5. Så var problemen ur världen...det var visst bara skit mellan stolen och ratten ;-) Den mänskliga faktorn hade slagit till och den förre ägaren hade visst ännu sämre koll än jag på hur man startar en V8 på lämpligast vis... Allt är grönt nu, motorn startar snällt och den är vinterservad och frostskyddad, har t.om kostat på den ett specialsytt vintertäcke som andas. Till våren återstår lite småpill som att impregnera hamnkapell, täta en läckande taklucka i förpiken mm. Tack för alla tips och råd. Valerius_Hansson, en riktig snedseglare ;-)
  6. ok, bryter denna givare tändningen också om nivån i behållaren för drevoljan är för låg?
  7. Det finns, men knappen på den är intryckt som den skall med gripklon, men kan den spöka ändå tro? Att den kanske inte släpper eller vad man skall säga?
  8. Nope, det är inte jag som hittat startmotorn, denna bild är från när den byttes. Jag lade in bilden för att visa att det verkligen är en 7.4 Bravo eftersom detta verkar vara ovanligt och det fanns ju mer som var ovanligt, men vad?? Det var mest det jag ville veta. Skall kolla elfel från tändningen, men skulle det verkligen kunna göra att motorn bara står och tuggar på startmotorn?
  9. ?? Nu hänger jag inte riktigt med? Här är en bild på motorn. Är det något mer som är ovanligt?
  10. De två gånger jag varit ute med den så har jag pumpat med gasreglaget 2-3 ggr innan jag vridit om tändningen och då har det fungerat perfekt, men sista gången så ville det sig inte alls. Jag har provat att följa kablarna men dom försvann ju in på undersidan av motorn om jag inte har fått det helt om bakfoten...
  11. Jag köpte en Four Winns 225 Sundowner 92-a för någon månad sedan. De två första gångerna jag var ute med den fungerade allt perfekt, men sist jag skulle ut så ville inte motorn tända utan den stod bara och tuggade. Jag har provat att torka upp den med fullgas om jag nu råkat sura den eller så, men det hjälper inte heller. Dock känns det som om den nästan kommer igång ibland, men ändå fattas det där sista lilla. Till detta problem har nu också kommit att om inte gasreglaget står exakt rätt (på millimetern!), så är tändningen helt död. Men om man ruckar lite grann på reglaget kan man få tändning igen, men motorn startar fortfarande inte. Jag har kollat så att spjället öppnar på förgasaren osv. Var hittar jag tändstiften så att jag kolla dom? Kan inte något alls om V8-or, därav min kanske dumma fråga. Startmotorn är bytt i somras, har också läst att det kan sitta en soloneid på den som kanske hänger sig, kan det vara så tro och i så fall, var sitter startmotorn? Jag vet hur den ser ut, men kan inte se den även om jag tagit bort alla skydd och täckplattor kring motorn. Jag skall egentligen bara ta upp båten för vinterförvaring nu och behöver ha igång den för att få upp den på trailern då den är för tung för att vinschas upp. Någon som kan tipsa mig?
  12. Ok, men får man ut allt vaten i som finns i skrovet om man monterar den där, eller finns det flera fack inuti skrovet som inte är sammankopplade om ni hänger med i vad jag menar (höger och vänster t.ex, med tanke på att båten lutar till höger i sjön)??? Eller var sätter man dyvikan då?`(se bilden med pricken). När man monterar dyvikan/dyvikorna, skall man då täta skruvhål eller så med något? Har sett på vissa inlägg att folk snackar om Sikaflex eller ngt, hur gör man då? Tacksam för svar då då börjar dra i båttarmen :-)
  13. Ingen??? Hur ser denna båt ut inuti? Var borrar jag? Finns det sprängskisser på skrovet någonstans på nätet? HJÄLP!! :-)
  14. Ingen som vet? Det hade känts bäst att få svar innan jag sågar itu hela båten
