onsdag 05 februari 2025
macon
    13
Allt postat av macon
  1. Hej, hade sjösättning utav båten i förrgår och det blev en premiär tur för att se att grejerna funkar, det är en Bayliner 2152 med OMC 5.8L cobra. Båten startar och går men när jag ska lägga i framåt växeln så dör motorn och tappar orken och man måste vänta typ 5-10 sek innan han börjar hosta igång och man kan gasa på. Förösker man gasa på direkt när man lägger i växeln så händer inget utan han dör helt och lägger av.. Prövade med att lägga i växeln och sedan jucka lite på gashandtaget och då gick det bättre, att lägga i backen fungerar felfritt. Även när jag har fått i vaxeln framåt och jag pluttrar i ca 10 knop och ska trycka fullgas så orkar den inte riktigt, vi var 5 pers i båten och den orkade knappt plana kändes det som. Direkt när man trycker fullt så lixom hör man hur den inte orkar men efter några sekunder så börjar den gå och då kommer den upp ur vattnet. Min första tanke var att det kanske är tändnigen som står fel så att den inte tänder rätt utan tappar botten styrkan.. Tacksam för all hjälp
  2. Tack! Ska kolla upp det. Vad kan man annars göra med tändningen? Finns det någon vägledning för hur den ska stå? Den varvar inte lika mycket nu som förr
  3. Kan också tilläga att jag inte tycker den varvar lika mycket som förr
  4. Hej, har en Bayliner 1952 årsmod -89. Motorn är den vanliga 3.0 liters 4:an. Lite saker är gjorda på motorn som planad top mm så den har lite högre effekt än original och proppeler är bytt, tror den varvade ur den gamla. Nu när båten lades i för säsongen så starta den och går klockrent men tycker inte den orkar lika mycket som förut, mäte upp med gps och den gjorde bara 28knop. Har läst att dom brukar göra ca 33-34 original och den här är ju lite trimmad. Samma sak när den skulle upp i plan och vi var 6 st i båten. Vad kan det vara? Är det någon inställning man bör göra som brytarspetsar eler tändning? Tacksam för svar Mvh
  5. Hej, har en bayliner 1952 med en 3.0 liters mercurier tror jag motorerna heter. Om jag minns så är den lite trimmad med lite planad top. Men inte mycket. Jag fundera om det finns något chip på dom motorerna. Med tanke på att det är bilmotorer. Går det att chip trimma dom? Eller finns det några andra enkla knep att få lite mer effekt?? Tacksam för svar
  6. Hej ,jag har en bayliner med en inombodare. Om jag minns rätt så heter dom mercury och det är en 3.0 liters motor. Tänkte byta motorolja nu till säsongen och undra vad för olja det ska vara? Tex vilken viskositet eller om det ska vara halv eller hel syntet. Samt vilket olje filter det ska vara? Det står typ L20049 eller nåt på den.
  7. Okej, hur gör man för att fylla på underifrån? Behöver man något specielt verktyg?
  8. OKej, ska man fylla på underifrån!? Det sitter ju en skruv ovanpå som man kan skruva upp och fylla på med?? Vad är det annars Då kör jag med den oljan för den hette något med marin och hade 75-90 så den borde funka bra.
  9. macon
    Olja till drev
    Hej, har en bayliner med en 3.0 liters omc eller mercury 4-cylindrig motor. Kommer inte ihåg vad dom heter exakt. Den har ju ett omc drev heter dom väll. Jag tänkte byta olja i drevet och undra vad det ska var för olja. Hitta en olja på rusta som hette drev olja eller om det var växelolja, det var iag till båtar för drev. Den hette någom med 75-90 det är väll densiteten. Är det rätt olja? Vilken densitet ska det vara? Mvh Max
  10. Hej, jag vet att ni kommer att säga att jag ska söka. Men jag hittar verkligen inge bra svar. Jag har en bayliner med en 3liters omc motor. Jag undrar nu hur man på bästa sätt gör den redo för vinterkonservering. Kylsystemet alltså. Har hört att man kan ju säta drevet i en balja med glykol och köra. Men hur länge ska man köra och lär mn tappa ur kyllimpan för hand. Har faktiskt hört att man ska ta bort någon plugg på sidan av motorblocket för att tömma ur motorn på kylvatten och sedan köra i nytt. Är det nödvändigt och i såfall vartsitter pluggen??! Å det verkar inte sitta någon termostat på den.
  11. nej tyvärr. kan nog kanske fixa en bild lite senare. den ligger vid samma brygga som våran båt
  12. Nä, tyvärr.. det var en motorbåt med en inombodare:p Någon annan som har någon anning??
  13. Hej, har nämligen set en båt modell/märke som jag gärna vill veta vad det är för nåt. Det stog inget namn på den, men ett märke fanns det på den. Bifogar bild på märket.
