fredag 10 januari 2025
hjelmberg
    9
Om hjelmberg
  1. Kan oxå ställa mig till skaran med tappad kåpa ;-( får nog bli en ny och motera med Loctite gänglåsning. Daniel
  2. Hej alla glada båtägare, har haft problem i sommar med att drevet inte lyfter. Tog upp båten´idag och skulle kika på vad som hänt med lyften, fann att axeln i lyften var krökt och att (pluggen) i nedre delen av lyft axlen lossnat och fastnat i drevet. Nu är det ju bara frågan om jag inte lyckas räta den med värme och hydralpress, var hittar man en ny? Har kikat på drevdelar osv utan att finna något. Tipps motages gärna. Daniel
  3. Hej jag letar efter delar till drevlyften. Det är ett 280 drev och det jag behöver är drivhjul kona, finns på drevdelar.se 799:-. Sedan behöver jag överdelen i aluminium som sitter över axeln och håller fast el lådan. Någon vänlig själ som vet var man kan köpa? eller har liggandes hemma. Mvh Daniel. Ja lika bra att erkänna drevet var inte fastlåst när jag drog på, sen sa det pang.
  4. SEA FOX DC 20 med en aq170, han får vad han vill ha. Bränsleförbrukningen styrs ju med en stadig höger hand
  5. Inget på akterspegeln men väl under soffan aq170 med 280 drev ca 35 knop vid 5000rpm Båt SEAFOX dc 20 79a
  6. Hej Henrik var själv i din sitts för några veckor sedan och letade själv efter båt i din prisklass. Det man bör betänka är ju plats i sittbrunnen, på den här verkar det ju vara väldigt trångt och ont om sittplatser. Sen en 2takts motor ifrån 92 tror inte att det är tilt på motorn att före dra om man ska gå in till öar och grunda vatten, att häva motorn lessnar man nog snabbt på. Så att hitta en båt med helst 4takt är nog att rekomendera. Själv föll jag för en daycruser 6meters med inomborare volvopenta aq 170. Den är lättmekad och krånglar sällan. Lycka till i båt jakten. mvh Daniel
  7. Varit på sjön idag och åkt ett par timmar, man blir extra nöjd när man hör att (spisen) tuffar på utan protester eller oljud. Fixade varvräknaren och lite instrument belysning i går så nu kan man bocka av de punkterna i att fixa innan vintern. Hittade föresten en sida som sålde mycket tillbehör till Volvo på nätet motoroldies.se tipps till er som letar efter prylar. Mvh Daniel
  8. Nu är vattenpumpen fixad 650:- för en ny bil pump på mekonomen. 1 avdragare och en hydralpress och en 1h arbete så var jag färdig. Nu spinner motorn som en katt. Tur att det finns folk här på forumet som testat att göra samma operation med vatten pumpar. TACK (TUBEN) för tipset.
  9. Hej! jag köpte en båt i lördags, och när jag körde hem den hörde jag ett rassel ifrån motorn. Jag talade med säljaren på väg hem och påpekade detta, ljudet försvann vid högre varvtal. Idag fann jag felet, vattenpumpen är totalslut i lagerna, axeln var helt slut. Nu till jävelskapet så kostar en ny skjortan. Ska man ringa säljaren och be om ekonomiskt stöd?? han sa att jag fick höra av mig om det var något problem med båten. Jag är inte ensam här på forumet om vattenpumps problem har jag sett. Jag köper väll oxå en bilpump och pressar ur axel och lagring för att sedan montera i vp huset.
