onsdag 19 februari 2025
Finnmaster6000
    25
Om Finnmaster6000
  1. Jag har haft samma problem, har du testat att fylla på hydraulvätska?
  2. Hej Per, Jag hade samma bekymmer med min Yamaha 115hk, mitt fel avhjälptes genom att jag skruvade åt en bromsskruv som sitter på själva boxen till gasreglaget. Om man skruvar åt den så blir det trögare att gasa men den riskerrar inte att falla tillbaka. - Patrik
  3. Tack igen Wanmar, ska kolla det ikväll. (Jag antar att pluggen är den som är inringad i bilden?)
  4. Kanske kommer denna tråd att hjälpa dig? (fylla på olja) http://www.maringuiden.se/forum/;thread=305037 Mvh Patrik
  5. Om det är fler förutom mig som tycker om steg-för-steg guider med bilder så borde ni titta på denna sajten: http://www.bogueinletnc.com/yamaha/ Mvh Patrik
  6. Jag har en Yamaha F115 -02 och när jag lyfter upp den med powertrim hör man hur det gurglar precis som att det är luft i oljan. Hur gör jag för att lufta bort detta? (obs detta är endast med powertrim, när tilten tar vid för att lyfta upp den helt så låter det inte) Jag är tacksam om någon kan beskriva detta i steg för steg.. Mvh Patrik
  7. Jag har själv en F115 och har surfat runt lite för att få svar på denna frågan, jag hittade då en väldigt bra sajt: http://www.bogueinletnc.com/yamaha/ Hoppas den hjälper en del (du beskriver inte vilken motor du har dock) Mvh Patrik
  8. problemet är nu löst, jag drog bort slangen och bakom den var det en smörjnippel precis som du sa. Min stora fråga är dock varför någon tidigare ägare satt den där?.. Nåvär, man kan inte få svar på ALLA frågor Tack för hjälpen Wanmar! - Patrik
  9. Det är ingen som har en bild hur det ska se ut? så att man kan jämföra.. har sökt på nätet men hittar ingen bra bild..
  10. Som du ser på bilden sitter den en gummibit där, ska jag dra bort den för att komma åt fettnipplen?
  11. Hej, Är det någon kunnig där ute som vet vad detta är för något? vi köpte en Yamaha 115hk -02 och det visade sig att offeranodrarna var väldigt dåliga så de har vi nu bytt ut. Vi ser dock att denna delen var nästa helt sönderrostad. Det känns som en slang som hade något hårt yttre (som nu är sönderrostat och helt fallit bort).. Jag tror det skall vara en smörjnippel, men då förstår jag inte varför det sitter en gummiliknande slang utanpå? Är detta något jag skall slita loss för att komma till själva smörjnippeln? Tacksam om någon som kan detta upplyser mig Mvh Patrik
  12. Hej, Ja den är ställd på knop och botten är ren (har den på trailer). Jag har dock inte kollat stigningen på proppen, det är inte orginal eftersom tidigare ägaren har en stålpropp (jag har dock hört att det skall hjälpa toppfarten?)
  13. Hej igen, När jag ligger på maxgas så visar varvmätaren 5900 och knopmätaren 32 knop (har nyligen satt i en garmin 4010). Då har jag även tiltat powertim optimalt för att få maxfart..
