tisdag 25 februari 2025
mats230
    14
Allt postat av mats230
  1. Värmedoktorn i Spånga gjorde ett bra jobb. Efter det fixade jag bränslematning till egen tank för spis o brännare. Blev bättre tryck + gjorde det möjligt att skvätta i lite Ksprit. Förhoppningsvis skall jag slippa ta ner den igen.....
  2. Hej, på min 2008:a sitter den bakom kylen. Lite bängel..men med kylen urplockad gick det att montera ned den //M
  3. Hej, jag blev avrådd just med tanke på kapaciteten i laddaren ..så det blev tre nya stnd batterier. har en Aq ht 08 med navix
  4. Vi har ingen lampa på fjärrkontrollen, bara tre knappar (grön, gul, röd). Jag tror att Aquador kan ha flera olika ankarspel beroende på årsmodell och beroende på i vilket land båten såldes som ny. Vilket märke på ankarspel har du?[/ Engbo. Som verkar vara standard på vissa nya Aq. Datorlådan sönder men då engbo är uppköpt av norskt bolag, o detta gäller antar jag alla mef engbo, så måste du beställa ny databox samt ny fjärrkontroll från Norge, konfigurera dessa, o sen installera. En inte helt obetydlig kostnad. Hade liknande problem med spelet på min 2008:a. Bytte remoten + installerade om , 2500pengar
  5. Grattis till en kanoon båt Jag har oxå en 2008 med original slang som nog får lov att bytas i höst. Backventilen bör bytas vart annat år o rengöras grundligt mellan året har även jag noterat. Jag bytte i våras till jabos(som jag tror du har o nämnts ovan) utvecklade spolpump med lås som funkat utmärkt i år. Har du kanske fått spill av läckande backventil ner i avloppet i toan... Häll ner vatten i densamma o låt pumpen spola ut.
  6. Fått mig beskrivet att tanken är v formad i botten och pipen som går ner i tanken för insug, går inte ända ner i V formen. Rekommendationen var därför att aldrig gå under en kvarts tank för att bla slippa luftsug vid sjögång. Kan kanske oxå förklara ditt problem att fylla fullt då det ligge bränsle i tanken som pipen inte når. Senast ändrad av mats230 | 12 augusti 2012 | 10:10
  7. Rätt, även på min 08 är de korsade och kräver en del funderande så här i början på sommaren. Besiktningsmannen svor även han åt dessa nymodigheter vid besiktning.. : )
  8. Ja, det skulle vara intressant att se den lösningen, med den kortare peken. Maila gärna eller lägg upp. Har provat med en av båtsystems stegar direkt på fören/durken och det skulle också fungera att montera
  9. hej, läser ditt inlägg och blir intresserad av lösningen med peke & stege...du har inte en bild du kan skicka? Nybliven ägare till en -08, 26ht ,D6-330 : ) Fick till en jättebra peke/stege lösning på gamla båten (sea ray)och klurar på ett alternativ för denna
  10. ...intressant. Ja, jag ser att flera informerar i annonser om just, bytt vvb Är det möjligt att byta till större vattentank? Tack för respons
  11. En annafundering gällande 26 ht. Jag ser att flera båtar bytt varmvattenberedare....är det någon här som har en aning om det är något frekvent problem/symtom man bör se upp med?
  12. Hej, går i båtbytartankar och siktat in mig på en 26:a där jag nu kollar in olika skick.... Min fråga är om någon har erfarenhet av byte av teak (durk och fotsteg) Tänker närmast på Arbetsinsats? Kostnader? Tips? //
