Chippzter
15 -
Allt postat av Chippzter
Köpte en ny 140 hästars Suzuki till min 19 fotare i vintras. Lite väl stort för den båten jag vet, och den är hyffsat baktung men har löst det ganska bra med vikt utjämning. Den går Mycket bra efter ca 15 timmars körning hitills, Den planar och marschar på 4000(!) varv, och gör då ca 20-21 knop. Är det ok/normalt? Eller ska man prova med annan propeller för att få den att plana på mindre varv?
Ska byta ut min gamla 115hk Johnsson i höst och uppgradera till en 4-taktare. Nån som vet några marinor/företag i stockholms trakten som Säljer beg. motorer som man kan få hjälp med montering och även kanske köper loss ens gamla motor?
Har endast sett en annan likadan båt av denna typ, och den hade som du säger innombordare. Dock är min byggd för utombordare. Känner mig ganska säker efter sett guiden som postades här att min motor ligger för djupt ner i vattnet, Men är oxå halvsäker att motorn inte går att montera på så många andra sätt. Återkommer med bilder efter kvällens båt tur.
MM, Ska ta en bild på hur det ser ut o lägga upp.
Jo de är nog de problemet jag funderat mest på, För när jag har motorn helt ner trimmad så tycker jag fortfarande det inte är helt ok lutning på den. Rent spontant så känns det som att man skulle behöva ta ut sista spärren för att få ner den den lite till, men vet inte om de är nån bra ide? då de inte blir nån spärr alls?
Ja, den funkar. Kan höja o sänka motorn hur som. Men som sagt, vid allt utom full gas eller Kryp fart så står han upp så man måste hålla i sig för o inte ramla bak.. Vid halvt gas på drag går han riktigt tungt o drar antagligen lika mkt soppa som full gas iomed han står så högt o skapar sånt svall.
Jo har powertrim, Men blir förvirrad. Ut trimmad, då menas det att propeller kommer närmare ytan? Och fullt in trimmad, då ska väll propellern ha en lutning ner mot botten? För att trycka upp aktern? Hur som så finns det en spärr, o den sitter i innersta hålet, går inte o få ner motorn mer
Ok, ska ut i morn igen då får ja kolla propellern vad det står. Nej ingen varv räknare, och ingen knop mätare heller, Farten har ja uppskattat efter åkt jämte en kompis i sin båt som kollat sin knop mätare
Ja, skulle säga att motorn går rätt ok, på låga varv kan den bubbla lite men tror de är ganska vanligt med 2-taktare. Jepp, Drar jag av på gasen från max så stiger den upp direkt och drar upp dunder svall, har testat alla möjliga kombinationer för att försöka hitta marsch fart Ja, stigning i propellern kan det vara, Ska den ha en lutning strax nedåt ? Om jag förstår det rätt så ska propellern luta strax nedåt så aktern trycks upp, och därigenom planar?, Vet inte om jag formulerar mig rätt, är rookie Ja, Botten är ren . Senast ändrad av Chippzter | 29 augusti 2009 | 19:57 Senast ändrad av Chippzter | 29 augusti 2009 | 19:58
Hej, Är inte säker om den ska plana nej, de känns bara logiskt att den bör göra det, För att tex. enda gången det går att sitta ner i förar stolen och se ut är när jag kryper fram eller gasar Max. Så mycket stegrar den, Och enda gången den kommer upp på vattnet är ju efter dryga 45 sekunder efter man tryckt ner gasen i botten, Annars skapar den Väldigt stort svall och stegrar väldigt kraftigt.
Hej! Har en Norskbyggsd Libo19 (Se bild) som jag köpte hyffsat billigt i våras, och är min första båt som jag tänkt ha 1-2 sommrar till för o få sjövana o lära mig båt liv innan jag köper större. Motorn är en Johnsson 115hk från tidigt 80-tal, och under sittbrunnen har jag en 32L tank. För de första drar den ju mkt sås, de visste jag innan för de är en gammal 2 taktare, men att båten knappt planar o lyckas aldrig hitta en bra marsch fart gör inte saken bättre. Enda gången båten planar är när man puttrar fram i 5-7 knop, Eller när man drar gasen i botten och då går den strax över 30 knop, och då tar det dock väldigt lång tid innan den sjunker ner och går riktigt bra, men då är det som o spola muggen i tanken. Har granskat nogrant hur motorn är monterad osv och har konstaterat att det inte går o sätta den varken högre/lägre eller på nå annat sätt för att få ner den mer.. Någon som har några bra tips man kan kolla upp?
Tack för alla svar, Typen av båt är givetvis inte spikat, Och eftersom jag endast gjort längre resor med segelbåt tidigare har jag mindre kolla på i vilken fart man igentligen ska ligga så ja drog mest till med något. Resan kommer göras ihop med en kompis, och vi kommer även köpa båten ihop och vi är båda inne på att gfart och ekonomiskt. Vill ha nånting som går bra i sjö, och som man även kan dra på öra den här resan, Så när valet kommer för båt så kommer vi ha det i tanken att den ska gå bra i sjö, och ha en lagom ekonmiskt plan-fart. 7-8 knop är väl max fart man kommer åka hela först veckan genom göta kanal, Sen runt kusten kanske man vill kunna dra på lite när man mest ser vatten. Har ni några bra tips på båtar som är lagom för sån resa? Priset jag tänker lägga är runt 200.000. Är som ni nog märker halv ny i båtliv, köpte min första egna båt i somras och har innan dess bara vart med som gäst på båt resor, Men de är sannerligen en passion jag alltid haft!
Jo men de är soppan man tänker mest på, resten går ju o göra så billligt man vill med o laga eget käk o sova på båten o hitta mysiga vikar o lägga till vid, vilket är de mysiga med båt
En hel semester på 3-4 veckor iaf, Har inte planerat så mycket än, ska först köpa båten ifråga, bekanta mig med den en sommar på mindre resor o sommarn efetr det! Tanken är ju att glida i en 13-14 knop som snitt fart o hålla sig relativt nära kusten runt, Men jo en rejäl båt som man kan levla på så lång tid blir det garanterat, 27-30 fot minst.
Hej! Planerar på att köpa en motorbåt inom 1-2 år nu och genomföra min dröm resa. Går i tankar på nån form av Regal, DayCruiser eller liknande, Och min drömsemester går från stockholm, genom göta kanal o sen ner runt kusten med stop på öland och gotland. När man pratar med vänner o bekanta om sin dröm så säger dom bara, lycka till o få råd me den soppa räkningen... O jag antar dom har delvis rätt.. Men för mig är det en dröm, o de kan väll inte vara mkt dyrare än 3-4 v till thailand tex ett par personer inklusive allt? Nån som har nån liten hum om hur mkt en sån resa skulle kosta?
