tisdag 14 januari 2025
hrboat410s
Om hrboat410s
  1. Jag bytte voltregulatorn (rectifire) för något år sedan då min motor inte laddade batteriet över huvud taget. Monterade då även en voltmätare i båten och den visar strax under 14 volt på tomgång och 14 volt vid högre varv på motorn. Problemet är kanske att laddspänningen är för hög. Voltmätaren gör inga större utslag från tomgång till högre varvtal, spänningen verkar vara rätt konstant enligt voltmätaren som sitter i styrpulpeten. Om jag minns rätt så tog jag plus från tändningslåset så att mätaren bara funkar när tändningen är på.
  2. Lyfter tråden lite, någon som råkat ut för detta eller har någon aning om vad som kan vara fel. Sjösättning närmar sig. mvh Daniel
  3. Monterade en trimmätare till min Mercury 2t 40hk(4 cyl) i våras och denna funkar bara vid låg fart alt. lågt varv på motorn. Så fort jag ökar till planingsfart går trimmätaren i topp(max upptrimmat) utan att jag trimmar motorn och ligger kvar där tills jag slår av på farten. Problemet verkar vara fart och/eller varvtalsberoende. Låg fart/varv=mätaren funkar som den ska, högre fart/varv=mätaren går i topp. Givare och mätare är quicksilver orginal prylar. Givare: p/n 821180A3, kabel fråb reglage till mätare p/n A-84-86396A4 Någon som stött på samma probelm eller har någon idee på vad som är fel? mvh Daniel
