Monterade en trimmätare till min Mercury 2t 40hk(4 cyl) i våras och denna funkar bara vid låg fart alt. lågt varv på motorn. Så fort jag ökar till planingsfart går trimmätaren i topp(max upptrimmat) utan att jag trimmar motorn och ligger kvar där tills jag slår av på farten. Problemet verkar vara fart och/eller varvtalsberoende. Låg fart/varv=mätaren funkar som den ska, högre fart/varv=mätaren går i topp. Givare och mätare är quicksilver orginal prylar. Givare: p/n 821180A3, kabel fråb reglage till mätare p/n A-84-86396A4 Någon som stött på samma probelm eller har någon idee på vad som är fel? mvh Daniel
