onsdag 27 november 2024
nimbus800
    32
Om nimbus800
Profile Information
  • Plats
    Mollösund
Mina båtar
  • Båtens namn
    Minelva
  • Bild
636 profilvisningar
  1. Hej! Jag har en fråga ang oljesmorda axeltätningar. Behövs dom luftas? Om så är fallet hittar jag inget sätt att lufta på. Skickar med en bild på min axeltätning. Tacksam för om någon kan hjälpa mej i denna fråga! //Bengt
  2. nimbus800
    Nmea
    Hej! Jag har köpt en ny plotter Garmin 1020xs innan hade jag hade en Garmin 720s som jag ska använda på flybridgen. Till 720 hade jag kopplat in nmea 0183 som fungerar sådär. Nu till min fråga kan jag koppla in både nmea 0183 och nmea 2000 till samma plotter eller stör dom ut varandra? Anledning till att jag skulle vilja ha både nmea 0183 och nmea 2000 är att jag har en del utrustning som bara har nmea 0183. Mvh Bengt
  3. Tack för ett bra svar. För kolla på Diesel propp eller hillmarine. Låter som det är det jag ska ha i min båt. Tack för hjälpen
  4. Hej igen! jobbigt att jag stavade så illa. Det hade varit intressant om någon har testat tre och fyrbladiga propellrar men det kanske inte finns. Jag får väl ta det som känns bäst för min plånbok. MVH Bengt
  5. Hej! Tack för svaret. Jag har idag 2X3 bladiga 20" polerade men med dom övervarvar motorn så därför behöver jag nya propellrar. Jag har hört att dom 4 bladiga och xr propellrarna har mycket bättre grepp i vattnet i start och svängar. Mina kaviderar även när jag svänger. Drevet sitter på rätt höjd så det är inte därför. MVH Bengt
  6. Hej! Jag skulle vilja ha lite hjälp med val av propellrar till min båt. Båten väger ca 5ton den gör ca 27 knop 1st diesel på 300HK. Mitt problem är att när jag ska upp i plan så kaviderar den jätte mycket. Jag har 3bladiga propellrar på just nu. Har kollat på xr propellrar = jättedyra finns 4 bladiga av märkena solas, Hillmarine dom kostar ungefär hälften så mycket som xr propellrarna. Så till min fråga är det värt att köpa xr propellrarna. Tacksam för hjälp med detta beslut. //Bengt
  7. Hej Nu ska min gamla motor ur båten för något nytt. Jag har idag en 7.3l D-Tronic Mercruiser som krånglar hela tiden så nu är jag trött på den. Jag har kollat på Hyundai 270hk. Någon som har erfarenheter ang denna motor. Vill gärna ha era åsikter är ju en stor affär så man vill ju vara insatt vad man köper. MVH Bengt
  8. Tack för alla svar. Finns det något eller några bra sätt att testa ut vilket av problemen som jag har? Har känt på propellern när växeln är i då går det inte att rubba dom. Vill helst inte lyfta upp båten.// Bengt
  9. Jag har inte tänkt på någon bränd lukt. Drivkraft är det samma som ryckdämpare? Är det farligt att köra med? Kan man tappa drivningen helt? //Bengt
  10. Hej! Har fått ett problem med min båt. Den gör i normala fall 25 knop. Men nu får jag bara upp den i 12 knop över den farten varvar den bara mer utan farten ökar. Någon som har varit ute för detta någon gång? Jag har en mercruiser diesel med bravo 3 drev duo propp. Vore tacksam för tips vad det kan bero på. Bengt
  11. Hej! Någon som kan ge mej ett bra tips om vilken bottenfärg som är värd namnet att andvändas här på västkusten. Sedan den andra frågan. Någon som vet om någon bra färg till drevet som fungerar. Den tredje frågan, Propellern ska man måla den? Om så är fallet med vad? Har en planandebåt med mercruiserdrev MVH Bengt
  12. någon som provat en comar ais multi. det ska ju vara en multiplexer i den. Då får man ju en ais på köpet. men funkar den som en riktig multiplexer???
  13. Det får väl bli en multiplexer. Bara att punga ut med slantarna. Men man får tacka för ideerna.
  14. Jag vet om att sådana finns. Men jag har flera nmea signaler som ska ihop till en usb. Och då kan man inte andvända en sådan tyvärr.
  15. Hej! Jag har ett problem som jag skulle vilja ha hjälp med. Jag ska montera in navigations instrumenten i min nya båt. Så till min fråga någon som har något annat förslag än en multiplexer för att få ihop alla nmea signaler till en usb till min dator. Någon som vet om det finns någon byggsats tille n multiplexer verkar ju inte vara så komplicerat. Tycker att dom är otroligt dyra. MVH Bengt
