söndag 22 december 2024
thhog
    2
Om thhog
  1. Tack Wirre och pgh73. Jag glömde berätta att spridarna kollats. De var OK. Motorn blir inte varm och inga lampor lyser. Jag gissar (hoppas) väl på topplockspackningen. Stämmer verkligen symptomen? 20090813 PROBLEMET LÖST. Det visade sig att en av ventilerna var skadad. En av ventilplattorna såg ut så här (en flisa i kanten borta) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F X X L X X I X X S X X A X X X X Senast ändrad av thhog | 13 augusti 2009 | 11:35
  2. Motor: Yanmar 2QM15 från c:a 1976. Historia: Båten, en liten motorseglare (7.5 m, 2500 kg), köptes hösten förra året. Sedan dess har båt och motor fungerat problemfritt fram till för några veckor sedan. Under denna tid har den gått c:a 40 tim i 5 knop (2000 rpm). Nu har motorn följande symptom: 1. Motorn startar utan problem och visar inga problem på tomgångsvarv. Den låter bra. 2. Vid lätt gaspådrag kommer vit rök. Jag hör inga missljud. 3. Vid kraftigare gaspådrag (till 1500 rpm) blir röken grå/mörkgrå. Jag tycker att den låter normalt. 4. Motorn reagerar segt på gaspådrag 4. Vid ännu kraftigare pådrag händer det att motorn varva ner. 5. Då motorn blivit varm är främre spridaren het och den aktre sval 6, Motorn är sötvattenskyld och i expansionskärlet är det ett tunt lager vitt skum på vattnet. Ovan gäller både friläge och körning. Jag tycker att det går bra att köra 1-2 knop med lätt gaspådrag, men motorn ryker mer och verkar kraftlös vid 1500 rpm. Jag hoppas att någon kan komma med förslag till ytterligare felsökning men helst ett förslag på trolig orsak och hur man kan åtgärda den
