lördag 11 januari 2025
metamera
    3
Om metamera
  1. Okay, borrar man fast den då eller? och är det viktigt att det inte är färg emellan. Tack på förhand!
  2. Hej! Köpte båt med en 35 hk Johnsson från sent 70-tal i sommar. Motorn fungerar förvånansvärt bra men när jag tog upp båten i helgen upptäckte jag att motorn saknar anod eller offernod. Drev och propeller är ganska fina men en del färgsläpp förekommer. Det finns inga rester eller skruvhål som talar för att det suttit någon fastskruvad på motorn. Båten har troligen aldrig gått i saltvatten och kommer nog inte att göra det i framtiden heller. Min fråga är: Sitter anoden möjligen runt propelleraxeln på denna modell eller saknas den helt enkelt. I så fall bör jag montera en till nästa sommar?
  3. Jag har haft samma sorts problem som beskrivs i inlägget (från 2007) på en johnsson 35 HK från sent 70 tal. efter att rengjort, bytt slangar, pumpat med blåsan under gång etc utan effekt bytte jag till en trycktank som jag visste fungerade. Plötsligt var det en helt annan motor! Den varvar ur ordentligt och känns överlag piggare.
