onsdag 22 januari 2025
AQ23WA
    8
Om AQ23WA
  1. Hej Någon som har en Cummins 320kh diesel? Jag funderar på att köpa en Aquador 28 med en sådan. Jag har läst att de låter och dra mycket bränsle gämfört med Volvo Penta. Tacksam för kommentarer. Per
  2. Hej Jag hade liknande problem med en ST40. Den började pipa och blinka för att därefter dö helt. Jag bytte instrumentet och därefter fungerade det. Per
  3. Hej Någon som har bytt impeller på denna motor. Jag hittar ingen avstängningskran för sjövattnet och när jag lättar på impellern så slutar inte vattnet rinna. Vågar jag fortsätta eller måste denna bytas på land? Motorn sitter i en Aquador 23 och det är mycket trångt...
  4. Tyvärr gick garantin ut i Maj 2009 men jag har en försäkring. Databoxen kostade 25.000 och övriga delar ytterligare 5.000....
  5. Fallet är löst. Databoxen gick sönder och med ny databox gör båten ca 38 knop och borde också dra mindre bränsle. //Per
  6. Hej Tack för alla tips. Jag pratat med några Aquador ÅF:are och en sa att det nog stämde med ca 35 knop och upp till 2l i förbrukning. Jag var också i kontakt med Bella (dom som gör Aquador) och dom bekräftade propellern med vill inte utala sig om förbrukning eller toppfart. De som server båten sa att det kanske är något med databoxen så dom kollar upp detta till våren. Återkommer när isen har släppt i maj. Per
  7. Tack för svar men båten sjösattes när vi köpte den för 6 veckor sedan. Så den är torr i skrovet och har ingen beväxtning.
  8. Jag har nyligen köpt en Aquador 23 WA modell 2007 med en VP 5.0 GXi. Hade tidigare en 21wa så vi är mycket nöjda med konceptet. Däremot är jag besviken på bensinförbrukningen som konstant är 2 liter per distans och toppfarten som bara är ca 33 knop vid 4400 varv (max är 4600-5000). Detta ligger en bra bit i från de tester som jag har läst. Finns det någon som har erfarenhet eller tips kring detta? //Per
