måndag 29 december 2025
NorskeAquadoren
    7
Om NorskeAquadoren
  1. Du har antakeligvis en dårlig forbindelse i enten jordkabel eller ledning til GPSen. Anbefaler at du trekker en separat ledning direkte fra batteriet til GPSen. Først skifter du ledning og ser om problemet forsvinner. Om ikke, prøver du minusledning. Den ledning som viser seg å være problemet trekker du på nytt permanent fra batteriet.
  2. Det stemmer. Det er ingen svart plastplugg fra motorrom til rom under bransletank.
  3. Jeg trodde DP-E var det samme som 290 DP, men jeg er ikke sikker. Men hvilken fart og turtal får du med dine propeller?
  4. Jeg glemte å si at jeg har 290DP-drev. At du har D-type propeller synes jeg er rart/konstigt, KAD44 står jo ikke i tabellen til VP for D-propeller. Igjen, er det noen med Kad44 og 290 DP drev som kan oppgi toppfart, turtall/varv og med hvilke propeller?
  5. Hei Jeg har problemer med toppfarten på min 26DC 1998mod med KAD44. Jeg har B3 propeller men oppnår sjelden 3800 RPM. Toppfarten min er da 29 knop, noe jeg synes er for lavt. Kan andre med tilsvarende motor gi meg hvor stor toppfarten er og med hvilke propeller oh turtall(RPM)?
  6. Jonas, hvor går sjøvannsinntaket på bildet ditt, den hvite slangen? Toalettet? Legger ved et bilde av denne liken i min båt, som dere ser så har den vært fylt med skum, og her fant jeg vann så jeg vil fjerne skummet for å få ut vannet. På nyere modeller virker det som det er outer liner på båten vi ser ned i luken, mens på min båt ser jeg ned på innerliner. Jeg tror da at dersom du får vann i luken på nyere modeller sp ligger dette ikke mellom inner og outer liner, men på min båt gjør det det...og vannet kan derfor dra seg rundt i hele båten....jeg liker det ikke!!!
  7. Hei Jeg har nettop kjøpt en Aquador 26DC 1998 mod med KAD44 og DP.drev. Jeg har funnet vann i bunn av båten, måtte sage opp luken i dørken inne da denne ikke eksisterte sånn som den gjør på nyere modeller. Så et bilde av denne luken på nyere modeller lengre opp i tråden og så det var et vanninntak nedi der. Hvor er dette koblet til? Og det car også koblet en svart slange mot lensepumpen i cockpit? Hvor kommer denne slangen ut bak i cockpit/motorrom? Jeg opplever at min båt kun gir ca. 3600-3700 RPM med B3 propellar og lurer på hva andre oppnår og hvilke propeller dere bruker? B3 eller B4? Toppfarten min er altså ca.28 knop, dette synes jeg er skuffende og lurer på om det skyldes fel på motor ellerom skroget på båten er fullt av vann.. Alle innspel mottas med takk
