tisdag 04 mars 2025
greed
    30
Allt postat av greed
  1. Ska beställa nya direkt.. Tack för tipsen
  2. Hej. Har en Yamaha 200 hk -89 som blir orkeslös och tappar kraft vid farter över 25 knop. Inga problem att ligga vid jämn 25 knop men ökar jag lite och håller jämnt så tappar den lite hela tiden. Känns som den inte får tillräckligt med soppa? Kan hålla fullt upp till 40 knop en liten stund sedan händer samma sak. Har bytt alla bränslefilter och anslutningsslangar till bränslet( även tryckblåsa). Varvar 6500 på tomgång. tacksam för alla svar Med vänlig hälsning jonas
  3. greed
    bra ekolod
    Tjena.Är sugen att investera i ett ekold.Har en styrpulpet som jag tänkte sätta ett ekolod på, främst för fiske... Vill ha ett för skaplig peng.Funderar på ett sådant här http://www.jula.se/ekolod-cuda-300-136678 . Eftersom båten ligger i vill jag helst inte plocka upp den så vet någon om akterspegelsgivare går att montera i vattnet??? Vill inte ha någon sugpropp då den kommer vara monterad permanent... Går den att limma ???? Vilket limm i sådant fall? (båten gör 30 knop) tacksam för svar Senast ändrad av greed | 01 juli 2010 | 21:00
  4. vart bor du??? Har både maskin och manuella verktyg
  5. shiit vad hjälpsamma människor....Ska ta tag i det imorgon .. Återkommer. Tack för all hjälp /tips
  6. avdragare???? Måste det vara någon speciell??? Tänkte en skruvtving under ratten samt en träbit på översida som skjuter på skruven??? tack iallfall för svaret
  7. hej. ska ta bort ratten till en ryds 475 gt. Har tagit bort mittmuttern men ratten sitter som faan.. Den nya ratten har jag kollat hur dess fäste ser ut men kan inte garantera att den passar???!! Någon som vet hur den sitter??? är det bara att ta i? tacksam för svar
  8. utgår från att motorn är samma årsmodell... 55-65000 beroende om kärra ingår etc....
  9. hej. har lite funderingar på att tillverka presseningar för att täcka båten vintertid med.Har riktigt bra inköpskanaler vilket medför riktig bra pris för kunden i slutändan-När jag täckte min båt fick jag flera frågor var jag hade fixat det.Våran ide är att tillverka pressenigar som ligger runt 400 gram/m2 vilket medför att det blir lite tyngre men 100 gånger hållbarare.Har jobbat i branschen i ca 10 år så kunskap finns. Måttbeställda öljetter ingår i sådant fall givetvis. Finns det någon marknad??? vad kan man ta betalt??? tacksam för synpunkter ..Funderar på att täcka ett par båtar gratis som ligger på några uppställningsplatser så eventuella kunder själva kan se färdigt resultat....
  10. Som sagt.... behöver hjälp med val av medel.har märkt att mycket av medlena är skit.... Båten är halvmatt så antagligen behövs både rubbing och vax. Vill ha idiot glans till sjösättning!!!!!
  11. snackade med varvet idag. De sa att tilten kan låta så när den stått i tag???!! ingen fara var svaret utan smörj upp så släpper det nog!!???
  12. hej . när jag hämtade båten efter vinterförvaring så funkade tilten perfekt. i går när jag skulle tilta motorn knakade det i den när jag kör motorn neråt men inte uppåt?? tacksam för alla svar
  13. Äntligen ??!! dax för bottenmålning. Eftersom båten aldrig varit bottenmålad tar jag tacksamt emot tips.(har aldrig gjort det förr). Där jag köpte färgen (hempel färg) sa han att man kunde köra 4 lager light primer sedan ett?! lager bottenfärg. Men alla jag pratat med säger 2 lager???. Vad ska jag tvätta båten med innan jag målar...tacksam för alla tips för jag vet att det finns massor av kunskap /erfarenhet här mvh jonas
  14. hej. har en 5 meters plastbåt som aldrig varit bottenmålad. har någon en bra sida på nätet där man kan handla till vettig pening???
  15. Hej. någon som vet vart man kan köpa tändstift på nätet ?? tacksam för svar jonas
  16. Ska man ladda ur det eller låta det underhållsladdas??? Tacksam för svar
  17. ungefär som jag tänkt. Är bara tacksam för tips. tack // Jonas
  18. Hej.. Tyvärr dax att plocka upp båten.Är min första båt så jag tar gärna emot lite tips. funderar på att bygga en enkel A konstruktion men en överliggande balk som täcks med pressening.Som sagt tips tages gärna emot... tack jonas
  19. postväxel går inte att kolla helger.....absolut bäst att använda internetbanken. Alltså sätt över pengar på ditt konto direkt. har du tur så har ni samma bank= pengarna inne direkt. Vid annan bank tar det en dag..... lycka till
  20. hej..... letar efter en enkel båtplats runt södra finnö till nästa år. båten är sturpulpeten (4.7m). Gärna privat. tacksam för tips // jonas
  21. någon som vet något bra medel för tvätt invändigt. ska tilläggas att båten inte är jätte smutsig. Går det använde bilschampo??? vill inte den ska bli matt... tackam för svar
