greed
30 -
0 NeutralOm greed
Ska beställa nya direkt.. Tack för tipsen
Hej. Har en Yamaha 200 hk -89 som blir orkeslös och tappar kraft vid farter över 25 knop. Inga problem att ligga vid jämn 25 knop men ökar jag lite och håller jämnt så tappar den lite hela tiden. Känns som den inte får tillräckligt med soppa? Kan hålla fullt upp till 40 knop en liten stund sedan händer samma sak. Har bytt alla bränslefilter och anslutningsslangar till bränslet( även tryckblåsa). Varvar 6500 på tomgång. tacksam för alla svar Med vänlig hälsning jonas
Tjena.Är sugen att investera i ett ekold.Har en styrpulpet som jag tänkte sätta ett ekolod på, främst för fiske... Vill ha ett för skaplig peng.Funderar på ett sådant här http://www.jula.se/ekolod-cuda-300-136678 . Eftersom båten ligger i vill jag helst inte plocka upp den så vet någon om akterspegelsgivare går att montera i vattnet??? Vill inte ha någon sugpropp då den kommer vara monterad permanent... Går den att limma ???? Vilket limm i sådant fall? (båten gör 30 knop) tacksam för svar Senast ändrad av greed | 01 juli 2010 | 21:00
vart bor du??? Har både maskin och manuella verktyg
shiit vad hjälpsamma människor....Ska ta tag i det imorgon .. Återkommer. Tack för all hjälp /tips
avdragare???? Måste det vara någon speciell??? Tänkte en skruvtving under ratten samt en träbit på översida som skjuter på skruven??? tack iallfall för svaret
hej. ska ta bort ratten till en ryds 475 gt. Har tagit bort mittmuttern men ratten sitter som faan.. Den nya ratten har jag kollat hur dess fäste ser ut men kan inte garantera att den passar???!! Någon som vet hur den sitter??? är det bara att ta i? tacksam för svar
utgår från att motorn är samma årsmodell... 55-65000 beroende om kärra ingår etc....
hej. har lite funderingar på att tillverka presseningar för att täcka båten vintertid med.Har riktigt bra inköpskanaler vilket medför riktig bra pris för kunden i slutändan-När jag täckte min båt fick jag flera frågor var jag hade fixat det.Våran ide är att tillverka pressenigar som ligger runt 400 gram/m2 vilket medför att det blir lite tyngre men 100 gånger hållbarare.Har jobbat i branschen i ca 10 år så kunskap finns. Måttbeställda öljetter ingår i sådant fall givetvis. Finns det någon marknad??? vad kan man ta betalt??? tacksam för synpunkter ..Funderar på att täcka ett par båtar gratis som ligger på några uppställningsplatser så eventuella kunder själva kan se färdigt resultat....
tack för hjälpen
Som sagt.... behöver hjälp med val av medel.har märkt att mycket av medlena är skit.... Båten är halvmatt så antagligen behövs både rubbing och vax. Vill ha idiot glans till sjösättning!!!!!
snackade med varvet idag. De sa att tilten kan låta så när den stått i tag???!! ingen fara var svaret utan smörj upp så släpper det nog!!???
Nej. vet du vart man fyller på???
hej . när jag hämtade båten efter vinterförvaring så funkade tilten perfekt. i går när jag skulle tilta motorn knakade det i den när jag kör motorn neråt men inte uppåt?? tacksam för alla svar
Äntligen ??!! dax för bottenmålning. Eftersom båten aldrig varit bottenmålad tar jag tacksamt emot tips.(har aldrig gjort det förr). Där jag köpte färgen (hempel färg) sa han att man kunde köra 4 lager light primer sedan ett?! lager bottenfärg. Men alla jag pratat med säger 2 lager???. Vad ska jag tvätta båten med innan jag målar...tacksam för alla tips för jag vet att det finns massor av kunskap /erfarenhet här mvh jonas
