27 -
Allt postat av Fanta_gbg
Tack ! Ser exakt ut som en Ryds Hajen Sport, samma rutor och samma fäste på fören, samma pollare baktill Tusen tack !
Hej tackar för svar, Ockelbo 16 T kankse ? Då får jag börja googla på Ockelbo
Yamaha 40kh 90-tal, kort rigg på min Selco båt, behöver byta till läng rigg, kan man förlänga riggen? ASndra förslag då jag inte vill byta motorn då denna går som en klocka
Selco båt som jag köpte förra året, någon som kan hjälpa mig att identifiera denna model/år? Kan inte hitta id bricka, (vart skall denna sitta?) tror det är en Selco Riviiera 70-tal? Misstänker att ruta och kapell är nyligen utbytta men tror stolarna är original? Går att fälla dessa till sol stolar De få kännetecken på denna båt borde vara stolarna och pollare längst bak men vet ej om pollarna är original, dock är de inte fasta då man kan öppna dessa baktill, fattar inte riktigt varför.. Tacksam för all hjälp jag kan få
Någon som har erfarenhet av byte från inombodare mot en utombodare på en midre plastsnipa? Snipan är på 22fot, MD2B från sent 70tal, jag fick mecka väldigt mycket förra sommaren och funderar på att byta till en 9,9hk med lång rigg med laddning, dels för att få mer plats i båten och dels för att ha mindre underhåll på motorn. Vad kan det finnas för fördelar och nackdelar? Gissar på att motorn väger 2-300kg som försvinner ifrån mitten på båten, påverkar det sjödugligheten? Så den stora frågan är om det får att använda båten med en utombordare och hur det blir i när det är sjö?
Hur redigerar man sina inlägg? hittade bara svara eller citera Flatstiftet skall sitta på D verkar det som, men så hade jag kopplat och det fungerade inte, antar att det är generatorn som är kass
Hej alla semesterfirare, hoppas det är någon hemma som kan hjälpa mig! Jag har en Volvo Penta MD2B som jag har köpt en beg. generator men får inte ihop elen. På den förra (som inte är likadan) fanns det 3st elkopplingar. Plus och Minus och flatstift (lampan?) På denna finns det flera möjligheter, skall vara en orginal med röd platta/kylflänsar. På plattan sitter följande: B B (Dessa två är större mutter) D /61 Minus (Dessa två är något mindre) Utan för denna röda plattan sitter ytterligare en B och en 61 som sitter nära regulatorn Sedan är det en kabel från regulatorn som inte är kopplad. Så hur borde detta bli, minus och plus borde vara självklara men är det skillnad på dessa 3st B ? Lampan (Flatstift på den förra generatorn, svart sladd) skall den till minus? Och sladden från regulatorn (röd) skall den till 61?
skall vara samma som på förtält, dvs insidan
Tackar för alla svar, luftfiltrer står högt på att göra listan och skall se om jag kan kolla i tanken hur det ser ut, man vet ju inte hur länge bränslet har funnits i den tanken. Jag har även från annat håll hört att man skall kolla propellern så det kan ligga något i det Nu har jag att göre en dag eller två
Båten finns i Björlanda, men skall prova att byta ut regulatorn först annars har jag hitta en utbytes för 1000kr inte så farligt så vet man att allt är OK på motorn
Det får nog bli till att sy själv, det var inte gratis att sy upp nya dynor!
Jag har inte kollat tanken, men om jag börjar med att byta bränslefiltret borde man då inte så om det är skit i eller om det bara är smutsigt? Hur kollar man annars tanken? Är det till att tömma den då menar du? Tankgivaren fungerar inte eller kom jag just på, kanske finns ett samband i inte hunnit kolla. Men det känns som den stryps när man gasar vid belastning, gissade på bränslet men vet ej. Skall ändå serva den som jag inte vet när detta är gjort. Olja bränslefilter och luftfilter (om det finns?) Senast ändrad av Fanta_gbg | 14 juni 2010 | 16:16
Hej Jag har mätt batteriet och den får ingen laddning, så något är fel. Det sitter en liten vit kul sak på generatorn, där elen går in om jag minns rätt, trodde det var laddningsregulatorn? Isåfall borde det vara enkelt att byta, annars blir till att byta hela generatorn
Tackar, det skall jag kolla på! En av anledningen till serva motorn är att den dör när jag varvar den. Just nu ligger den på ca 1500varv och gasar jag så dör motorn. Tips på vad det kan bero på? Jag tänkte börjar med grunderna då jag inte vet vad som är gjort med den, fått lite flummiga svar från säljaren, men med tankte på skicket så hade han nog inte så mycket intresse av båten på sista tiden
skall serva min Volvo Penta MD2B tror jag den heter 25hk, förrutom olja och fillter (bränsle/luft?) vad kan man göra mera? Rengörning av spridare? Något annat som skall göras? Fett på utgående axel?
Min generator laddar inte, fick den av misstag att ladda då plus kabeln åkate av ifrån batteriet när motorn var på, kan man mäta upp relät eller byter man det direkt på generatorn?
Hej Är hyfsat ny på denna sidan men gick och köpte mig en snipa på 22fot som behöver lite omvård så det blir att hänga här en del för att få tips och ideer Det är en norsk Nordfjord 22 (Myra) som behöver en del jobb. Någon som har kunskap om dessa båtar här? Jag har bytt startmotor och batteri så nu startar den och går bra. Saker som skall göras: Ordna generatorn (laddar ej) Täta fönster Nya dynor Byta dragkjeda på kapellet Serva motor, nya filter och olja, rengöra spridare Annars är den i OK skick, kan jag lösa ovan så blir det bra
tackar för tipset, får inte upp länken men det kan vara jobb datorn som sätter stopp för detta,jag får kollar hemma. Måste stoppa vattnet så det kan bli torrt och fint i förpiken Återkommer hur det går!
Hej, en fråga om kapell Jag har tvättat och skurat det, så det ser bättre ut än tidigare. Skall nu spraya på impregnering, skall man spraya på insidan eller utsidan? Har husvagn med förtält och där sprayar man på insidan, samma med kapell? impregnering
Hej, vill ha förslag på hur jag skall göra, 2st fönster som tar in vatten i förpiken, är det silicon som gäller? skall man skrapa bort gammal och torka med sprit innan eller kan man lägga på direkt på gammal tätning?
Nu är det löst, jag fick en (stor!) plats men bättre än ingen alls Om någon har behov att byta tillfälligt så hör av er. Den jag har är 12mx3,5m Senast ändrad av Fanta_gbg | 14 juni 2010 | 11:58 Senast ändrad av Fanta_gbg | 14 juni 2010 | 12:07
Har tänkt att köoa skumgunni och sy nya omslag till dessa, förslag eller är det toksvårt? Måste man ha plast (galon) eller går det bra med tyg runt omkring?
Myggenäs hade fungerat fint, då jag köpte båten i Stenungsund, men jag har kört ner den Björlanda Kile så jag kollar på blocket varje dag/varje timme
Tackar men dom har jag redan sett, även 2 andra på blocket som jag har ringt på men det gav tyvärr inget Jag letar för fullt på alla sidor på nätet
Hej Jag har just köpt en snipa och behöver såklart båtplats omgående i Björlanda Kile, båten är 6.60 x 2.30. Båten ligger på tillfällig plats i Björlanda Kile så snabb affär uppskattas. Jonas 0763-37 46 51 Ring efter kl. 12 idag (Sätter på mobilen idag 100609 kl. 12:00 pga urladdat batteri )
