haggg
8 -
Allt postat av haggg
Det sitter garanterat muttrar på insidan, men det verkar som om jag måste ta bort massor i midkabinen div skåp,problemet är att jag inte hittar hur de sitter fast heller? Motorn verkar vilja starta men det känns som den inte får tillräckligt med bensineller tomgången är för låg? Jag får köra länge med startmotorn det går inte att sluta direkt när den tänder utan man får fortsätta tills man hör att den går , svårt att förklara men en MPI ska vål starta ungefär som en bil utan att man ska behöva gasa några gånger innan.
Hej är det någon som har klätt om dynorna ute på en sea ray 270 breda modellen 1998? Jag får inte bort ryggdynan och sidodynan på dinetten? Dessutom är båten lite svårstartad ibland 7,4 liters mercruiser? Väldigt tacksam för svar Dan Senast ändrad av haggg | 23 oktober 2011 | 12:48
inte riktigt lika dana men finns vissa drag som liknar varandra men på min är det fenor och bakifrån ser det ju ut som en stjärna.
hej ska nu sälja min båt men tänkte att jag ville kolla upp vad det är för en båt, kunde inte få in bilden härpå nåt sätt funkade det inte bara så jag länkar anonsen.http://www.blocket.se/kronoberg/Ny_renoverad_sport_bat_med_40_hk_35370443.htm?ca=21&w=1 tacksam för svar
hej jag är en kille på 15 år och jag har köpt mej en båt med en volvo penta 35 hk men det är ett problem den startar inte den tänder men det är precis som om den inte får ngn bensin. har kollat så det är bensin i förgasarn men inte mer är inte så kunnig på båtmotorer. men om det är ngt jag kan kolla så var vänlig och skriv det. med startgas hoppar den nästan igång men vi hade inte så mkt så fick inte igång den. tack på förhand hägg
hej! jag har en bayliner 2355 98 med en 5,7 liters v8(bensin) på 250 hästar med bravo tre och är sugen på att få ut mer effekt ur motorn, några tips vad man kan göra utan att det kostar en förmögenhet hur många hästar kan man få ut ur den hyfsat billgt?? mvh hagg glad för svar Senast ändrad av haggg | 24 november 2009 | 21:53
jag ber om ursäkt har glömt att skriva att motorn är en 5.7 liters v8 (bensin). 24 p tror jag det står på proppen.
hej. jag har en bayliner 2355 98 med bravo tre och jag undrar hur mycket den ska varva för den varavar bara 3900 och min grane har samma motor och drev och den vrarvar 4500. så frågan är vad ska den varva. tack på förhand
