torsdag 10 april 2025
Customizer
    11
Allt postat av Customizer
  1. Hur gör man detta på enklaste vis ? Finns det någon lösning man kan lägga dem i så att de blir blanka och fina eller är det putsa och polera som gäller ?
  2. Tjena Håller på med att renovera pentryt i min segelbåt. Ska ändra på placeringen av diskhon. Den ska ligga så nära mitten av båten som möjligt om jag förstått det riktigt ? Min nästa fråga gäller placeringen av genomföringen till avloppet till diskhon. Ska jag placera det nära ytan, över ytan eller så rakt under (djupt under ytan) diskhon som möjligt ? Tala gärna om för och nackdelar med de olika alternativen samt varför den ena placeringen är bättre än de andra. Hur långt från sjövattenintaget till pentryt, bör avloppet ligga ? Tack på förhand
  3. Du (Zinderella) skriver att det bir en sörja av fogskum som används i slutna utrymmen. Jag menade att spruta på skummet på utsidan av lådan när jag har den hemma och när skummet härdat jämna till kanterna innan jag monterar den i båten. Har skummet sämre isoleringsegenskaper än den blå frigoliten ? Anledningen till att jag tjatar om skum är att det är lite knöligt med instalationen av boxen på den ena sidan och där hade det underlättat med skum. Frigoliten är ca 10 cm tjock men är det nödvändigt att ha lika tjockt i locket ? Hur mycket försämras isoleringen ifall jag monterar boxen kloss emot en plastad yta och sedan lägger isoleringen på den andra sidan plasten ? Mvh PJ
  4. Har några blå skivor liggandes här hemma, tror att det kallas mark-frigolit. Dessa är mycket hårdare än den vanliga vita frigoliten. Kan det vara något liknande den rosa du nämner ?
  5. Hejsan Har en plastad låda som är tänkt till att bli en kylbox i båten. Det finns ännu så länge ingen isolering runt den och nu är frågan om jag ska klä den med kraftig frigolit eller spruta den med fogskum ? Den typ som man använder kring fönster och dörrar. Hur tjock isolering behöver man på locket ? Har ni några bättre ideer tas de gärna emot. Skall tillägga att det endast är en enklare box utan någon kylnig
  6. Tack för alla svar. Eftersom åsikterna skiljer sig åt i vissa frågor så får jag undersöka detta lite närmare innan jag tar några definitiva beslut.
  7. Tack för svaren. Jag har bestämt mig nu och det får bli en eller två rektangulära hoar.
  8. Vad är kompaktlaminat för något? Har inte hört talas om det tidigare.
  9. OK, det var det jag trodde men eftersom jag inte har någon erfarenhet av runda hoar så ställde jag frågan här.
  10. Hejsan Håller på och renoverar pentryt i min segelbåt och ska sätta dit en eller två nya diskhoar. Tycker de runda ser snyggare ut men det kanske är mer praktiskt med de rektangulära. Vad tycker ni som har erfarenhet av båda typerna. Kan tillägga att de runda inte kan vara större en 30 cm. Tacksam för svar PJ
  11. Hallå Håller på med att bygga om pentryt på båten och funderar ifall det går bra att använda den typ av bänkskiva som man har i vanliga kök (massiv ek) ? Hade helst velat ha en ljus laminatskiva men har för mig att dessa är limmade på vanlig spånskiva som inte lämpar sig så bra i båtar. Rätta mig gärna om jag har fel. Finns det att köpa bara laminatet ? Om svaret är ja, är det svårt att lägga på snyggt samt vad brukar det ligga på i pris? Mvh PJ
