måndag 14 april 2025
Elegancej
    152
26 Expert
Om Elegancej
    Örlogskapten
3 579 profilvisningar
  1. Axmarin i Strömstad "Mercury Impeller J312" kostar 150:- plus frakt. Bra att ha och göra med. // Janne
  2. Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne
  3. Ring Axmarin i stället, de har mer på hyllan än vad som visas på sidan och väldigt kunniga dem gånger jag varit i kontakt med dem på per telefon och fysiskt i butik när jag besökt Strömstad.
  4. Hej. Bor du någonstans i närheten av Örebro? Jag har köpt en hel del tyg och konstskinn på Nisses i Rockhammar riktigt bra priser. Skum till dynor skulle jag nog gå till en sängbutik som skär och syr egna madrasser då kan du få råd och känna på olika material.
  5. Vi hade en firmafest på den ute i Norra Vätterns skärgård. Man var lite impad av båten fast den var ganska sliten redan då 1994 + - något år. Ismaskin på styrbord sida direkt man kom in i kabin.
  6. https://mymarinemanual.com/download/1973-1991-johnson-evinrude-60-235-hp-service-manual/ köpte den som är till min Mercury 90hp 3 cyl, 2t, 1990 väldigt bra fått mycket hjälp.
  7. Telefonens egna stavning var snabbare än mina fingrar, så därför blev det en Japan hybrid.
  8. Nä det kan jag hålla med om att Hisingepackan är större invändigt absolut mest volym av vanliga personbilar hade Opel Omega kombi med 3,0 l sexa. Givetvis så finns det ingen Outlander i Subaru sjävstavningen var snabbare än jag så jag såg inte tokigheten.
  9. XC70 tillverkades efter Subaru Outlander, 1996 när den första Outlandern kom till Sverige från USA köpte Volvo den för en okänd summa och plockade ner den i molekyler en tid senare så dök XC70 upp på den svenska marknaden. Självklart så ställer man sig inte och vinschar om det är trafik i rampen, men det är ett bra alternativ. Själv så drar jag på båten så pass mycket på trailern så den hänger med upp om det är mycket folk i i kö och sedan gör man färdigt när man är ur vägen.
  10. XC70 varför ta en kopia när du tittat på originalet. Komplettera med en vinsch som fästes på dragkroken så kan man ställa bilen ovanför rampen när man ska upp.
  11. Jag har jobbat som bärgare i x antal år och bara bärgat 2 Subaru under dem åren. En borttappade nycklar och en olycka. Sen att jag själv köpte en 2,5:a med motor ras och bytte motor i är det bästa jag gjort. Tester säger ju att Subaru ägare är de nöjdaste bilägare.
  12. Jag skulle satsa på en Subaru Outback 4WD före 2016 eller 2017 kommer inte ihåg vilket år de bytte växellåda och tog bort hög och lågväxel. Kör en Outback 2,5 l från 2005 med manuell hög & lågväxel visserligen så väger mitt ekipage bara drygt 1000 Kg men aldrig varit några problem. Har aldrig heller haft problem när jag dragit med min 2005 Cheva Trans Sporter 3,4 l V6 AWD automat den är suverän i ramper. Jag föredrar ju hellre en riktig 4WD med hög & låg än AWD, saknar en manuell diffspärr som det är på LandCruisern.
  13. Tycker det ser ut som ett halvstort Bålstasläp så det är nog inga problem med att klara vikten. Se till att ha ordentliga C-däck och rejält med luft i dem och bra hjullager, har hämtat en del båtkärror där inte däcken och lager klarat vikten eller hastigheten. spänn med rejäla spännband 80% av lastvikten framåt, 50% bakåt och åt vardera sidan. Hällabacken och Silverhöjden är väl inte så roliga ställen men med bra dragbil och lite trafik så borde det inte vara några problem det är ju bara drygt 10 mil. Bil och körkortsregler antar jag att det är full koll på. Har kört många s.k. tattarlass och det har gått bra, med bra grejer och ordentligt surrat så det ser bra ut klarar man sig långt.
