fredag 04 april 2025
Nickke
    12
Om Nickke
  1. Hej mitt powertrim har slutat att fungera nu undra jag om det finns säkringar till detta som går att byta? ( volvo Penta ) har försökt hitta säkringar utan resultat.
  2. Nickke
    Power trim
    Hej Jag har en inombordsmotor märke Volvo penta 5.7 l min fråga är om det sitter säkringar till power trimet mvh Nicke
  3. Nickke
    110 volt
    Hej jag har köpt en amerikansk båt ( Four winns ) med landström för 110 volt. Kan man köpa någon adapter som gör om 220 volt till 110 volt iså fall var? Mvh Nicke
  4. Nickke
    impeller
    Har en volvo penta inombordare lite nyfiken om det är nån som vet hur ofta man ska byta impellern en gång varje säsong eller ? Tacksam för svar Nicke
  5. Hej funderar på att byta ut min bensin inombordarmotor till en diselmotor är det nån som vet ungefär var det kostar att konventera ( ska göras av ett proffs ). Obs det är en 300 hk motor. årmodel 1999
  6. Jag skulle vilja veta vilken höjd propellern ska sitta i förhållande till botten på båten? Det är en HT-båt
  7. Hej alla Har en four Winn 258 V som det läcker in vatten vid fönstrena när det regnar ( Idiotsk konstruktion ) Nån eller några som har förslag vad man ska göra Tacksam för svar Nicklas
  8. Tack för svaret ska prova på en gång.
  9. kan man lufta ett slutet kylsystem har bytt vattenpumpen, sedan dess har motorn gått varm ?
  10. Hej har köpt en ny båt men när jag gasar sjunker mitt powertrim . var kan det vara för fel tror ni att det kan vara dyrt att reparera. med vänlig hälsning Nicki
  11. skulle behövaa veta om det är någonvetil i båten som behöver stängas när man tömmer septitanken med vaccumsug?. skulle tömma båten idag vid fejans vaccumsug men det gick inte. Någon som vet hur man gör .
  12. Nickke
    Ny båt
    Hej Jag är på väg att köpa en ny båt en Four winns 258 Vista årmodell 1999 är det någon som vet något om den modellen . skulle vara kul att veta vad du eller ni tycker om den. Senast ändrad av Nickke | 05 augusti 2009 | 16:39
