fredag 25 april 2025
hijk
Om hijk
  1. @Lintott Tack för mycket goda råd. Jag kommer att göra så som du och @Hybro skriver.
  2. Tack för att du delar med dig – riktigt värdefullt med erfarenheter från någon som faktiskt testat sig fram. Salt- eller sötvatten är ju verkligen en viktig faktor! Min båt ligger i Mälaren och kommer seglas en del i Stockholms skärgård, så det handlar alltså om sött och bräckt vatten. (Jag har uppdaterat inlägget med den infon.) Sjösättning är bara ett par veckor bort, så jag är ute efter en ganska enkel metod just nu. Det behöver inte bli perfekt, bara det inte förvärrar situationen inför nästa säsong. Har du något förslag på vad som funkar bra i ett sånt läge? Tikkurila RM 40 låter riktigt intressant – särskilt med tanke på den hållbarhet du beskriver. Hur tar jag bäst bort påväxten? Jag misstänker att det hunnit stelna vid det här laget, så högtryckstvätt kanske inte gör så mycket nytta längre?
  3. Hej! Jag är ny båtägare (äldre segelbåt från 1968 i Mälaren/Stockholms skärgård) och ska ge mig på att måla båtens botten för första gången. Jag har några frågor och skulle uppskatta all hjälp jag kan få: -Vilken typ av bottenfärg rekommenderas? -Behöver jag slipa ner eller bara tvätta innan jag målar? -Behöver jag grundmåla först eller kan jag lägga färg direkt på den gamla ytan? Alla tips, steg-för-steg eller produktrekommendationer uppskattas verkligen! Tack på förhand!
  4. Du verkar ha koll, kul att se! Lutar åt att jag köper en RJ-85:a då den tillsammans med IF har bäst ruffhöjd (1.50). Håller med dig om att RJ-85 har en fantastisk vacker utformning (vilket väger in mycket i mitt val av båt). Samtidigt anser jag att komfort är viktigt och är därför lite tveksam till dessa 28:a fotare. Vem vet, kanske det blir en Tur 80 i slutändan. För att atergå till för- och nackdelar: Tror du det fungerar att transportera IF/RJ-85 med en vanlig båttrailer och personbil? Tack för svar mvh
  5. Funderar på att införskaffa någon av följande. Har dock ingen erfarenhet av båtarna. Vilka för- och nackdelar har dem? Vilken rekommenderar ni? Finns det någon liknande inom samma prisintervall?
