Jag håller just nu på och mekar med min Yamaha 50 hk - 1995. Har haft problem till och från med att power trimmen bara klickar när jag ska sänka motorn. Har precis investerat i en ny power trim motor som dessvärre också bara klickar nedåt. 3000 spänn i sjön, nåja den gamla var jätterostig så det var nog dags ändå. Har kollat runt lite och det verkar kunna vara för låg batterispänning eller fel på solenoiden. I ditt fall kanske batterispänningen är trolig felorsak eftersom den funkar när motorn är i gång då får man ju mer kräm. Mitt råd är, köp ingen ny trim motor innan du kollat solenoid och batteri. Jag köpte min tiltmotor på drev.se original kostade 5800 kr och fanns inte att få tag på i europa. Håkan
