söndag 26 januari 2025
stream72
    13
Allt postat av stream72
  1. Hej! Behöver tips på vart jag kan köpa/beställa nya reedventiler till min Johnson 70 hk 1984. Tack på förhand. / Johan
  2. Ok! Tack. Sitter den under motorn eller är det där växelvajern sitter?
  3. Halloj! Ska byta växelhus på en Susuki dt85-84 men får inte loss det som redan sitter där. Har lossat alla bultar på växelhuset som lossnar, men får bara ner det några cm. sen är det stopp.Är det nåt mer som ska lossas?
  4. Hej! Ska montera en badstege på min båt och jag antar att det behövs genomgående bult och mutter på alla fyra fästpunkterna. Problemet är att de bakre facken under sittplatsen är fyllda med fogskum så jag kommer inte åt de nedersta bultarna innefrån. Är det OK att ta bort fogskummet, det skulle vara kanon att komma åt det extra förvarings utrymmet också. Båten är en Mariholm Concorde en liten Ht från -72.
  5. Hej! Min planar väldigt fort, har 85hk. inga trimplan.
  6. Hej! Jag har fått en gammal Crescent motor som det inte sitter nåt tändstift i och jag kan inte hitta vilket stift det ska vara. jag undrar om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig. Motorn heter Nv marin skipper, det är några nummer in stansade: 092304, 092308 och 092302. Det ser att kunna vara mellan 2-4 hk. tack på förhand.
  7. Kan en Örnvik 530 ht med 85 hk Mercury från början av 80-talet vara ett bättre alternativ, dyrare men kanske värd de extra 10 tusen kr. han begär.
  8. Man tackar och bockar för svaret, funderar fortfarande.
  9. stream72
    Finnark 505
    Hej! Är spekulant på en Finnark 505 med 40 hk. Min undran är om det är en ok båt för badutflykter, dra en ring och lite fiske någon gång ibland. Vi är två vuxna en tonåring och junior på 11 år. Men kommer mest vara jag och pojkarna som åker. Vi ska inte sova i båten, bara dags utflykter.
  10. Hej! Ny här och behöver hjälp att reda ut om det är 70 eller 80 tal på denna motor. Har läst massa inlägg och det verkar vara rätta platsen att fråga på.
