onsdag 05 mars 2025
Rolandhs
    23
Allt postat av Rolandhs
  1. Liknande spörsmål om lättviktpress armerad (dyr) har legat över ställningen och nedtyngd av SJ pall som har fått lätta lite från mark i ena änden bedömd vikt ca halva pallen ca 10-15kg. Pressen var ny i Oktober. Pressen har gått sönder längs med förstärkningen på kanske hälften av surrningarna?? Ska den inte tåla mer?? eller är det handhavandefel? // Roland S
  2. Lite råd önskas till´ Projekt uppgradering Ballad. På förekommen anledning så är motorn urlyft 1st MD6 för att lokalisera varför den varit trögstartad och på sista resan även började bli varm ev. bytes mot MD7 enligt råd i annan tråd. Ev blir då skeppet kvar på land 2012 och passar på att göra en del annat Övrigt: Fribord skulle se bättre ut med ny lack har hittat råd o tips med färg typ sträck Double Coat men vattenlinjen?? jämfört med var vattnet har ritat en linje över sommaren så skiljer det dels på höjd och dels på kurvaturen från för till akter. Tänkte följa den exakta linjen men hur mycket höjd kan behövas, båten har varit lastad för ca 2 pers. Hur långt ner under denna linjen behöver det lackas med ny färg? Tänkte lacka till kanten på däck o ta däcket senare. Färg i motorbädd och andra ytor är väl gelcoat vax4% = topcoat som funkar?? G:a instrument åker ev. ut mot nytt Varför är nya så rackarns dyra om man vill ha logg lod wind. Vad kan mer vara bra att ha. Ev dra om all el?? Då snickra igen stickkojen eller en låda i övre delen så det blir nåt att montera allt i Byte värmare?? mot ny. Byte genomföringar i alla fall kylvatten intaget då röret verkar slut. En början på listan?? // Roland
  3. Hej Lasse, efter lördagens transport till uppläggsplats ca 22nm så totalhavereade motorn efter 7-8nm, började gå varm dvs vattnet försvinner ut troligen med avgaserna läckande rör vid spridare (dålig gänga) så att det blev kryss och bogsering sista biten i kanalen framme 3 min innan bron gick upp. (Norrköping) Felet med vattnet kanske bara är packning och röret är lätt lagat men det kan också sluta med en helrenovering så det verkar attraktivt att stoppa i en beg MD7 för att begränsa kostnaderna så jag undrar?? och så blir det lite fler hästar. Passar MD7 rakt av mot befintlig backslag och motorfästen och/eller några andra problem?? // Roland S
  4. Hej har trassel med min MD6B som blivit svårstartad trots nyrenoverade spridare, en cylinder vill inte gå igång utan hjälp av startgas, mekaniker tror det är inläckande kylvatten droppar. Antinge renovering eller byte till annan beg så frågan är vad passar?? T ex MD7 ?? vore bra med samma vikt o lite mera ork men även passa mot ev bef backslag eller liknande. // Roland
  5. Tack för info´ n inte en helt lätt installationn heller, får väl hissa upp nån i masten för en ny tamp till dirken. // Roland
  6. Hej Tänkte handla en rodkick till en Ballad med troligen orginal bom?? Men vilken storlek bör det vara när jag tittar på Selden´ s typ 05, 10 och 20 enligt Selden egen manual torde 05 räcka men titta jag på ÅF så räcker den till max L= 8 meter?? Hur komplett är ett sånt paket vad gäller infästningar etc. / Roland
  7. Får fortsätta försöka slå in kilar/mejslar under brickorna. Tätningsbrickorna eller hylsor var ska man börja leta? ( marinpartseurope)? / R
  8. Hej, behöver kolla mina insprutare då motorn blivit näst intll omöjlig att få igång när tempen kliver under 10. (börjar med dem i alla fall) Men går det att få loss dem utan avdragare (884541) ?? / R
  9. Hej är inne på andra säsongen med min ballad med rulle och omsydd genua 2a, denna säsongen har seglet blåst ur förstaget ett par ggr (delvis) satte en stump dynematamp i botten i år mot vajer första året. Kan det bero på för dålig sträckning eller har det krympt? / Roland S
  10. OK thks ska kolla vad jag har för inställning där. // Roland S
  11. Rolandhs
    Seaclear
    Har noterat att vid långsam fart 1 - 2 knop så registreras inte rörelsen på kortet använder puck från C i sjön. Är det normalt eller ett justeringsproblem. Inställning är 4800bps och uppdatering 3s. // Roland S
  12. Har sökt runt på forat, bygghandel etc var kan man köpa laminat ( formica ) eller likvärdigt om man inte vill åka till Sthlm?? // Roland
  13. Rolandhs
    e kort Basic
    Efter mässbesök så undrar jag om någon har provat och har synpunkter på Raymarin´ s medföjande kort över europa Navionic´ s Basic med lite avskalad information om hamnar etc. kontra full version (som blir mycket dyrare). Hur stor skillnad kan det egentligen vara? // Roland
  14. Hej alla blir intressant ifall fler i samma vik har samma frekvens? // Roland
  15. Hoppsan kanske ska prova det? // Roland
  16. Rolandhs
    G:a segel
    Hej alla, Har man någon nytta av gamla fast kanske oanvända segel när man har köpt en båt med rulle. 1an och 2an är omsydda resten inte. Är väl ingen ide att sy om en 3a eller en fock? (mitt förråd är fullt) // Roland
  17. Har seaclear med sjökort (solteknik) och kabel imellan, kruxet är nog att jag får inte seaclear och gpsén att prata med varann , trots NMEA out och in. Byter jag till mapsource så är det inga problem men där har jag inget sjökort. / Roland
  18. Från Novis som funderar inför vinterns planeringar. Hur vet vilka navprogram/sjökort som funkar mot vilka plotters för t ex planering i pc´ n och sedan att ladda upp dem till plotter och vice versa nedladdning av seglade tracks? Fler sjökort ligger ju på sd kort. Har en Garmin bärbar 60Cx med sd kort och gjorda spår kan jag ladda ner till mapsource MEN där har jag inget sjökort (kan det laddas in med hjälp av kortläsare)?? Och i såfall planerad rutt laddas upp, finns det plats på sd kortet inkl sjökortet. Fodras förmodligen lite kringutrustning alt program?? / Roland
  19. Tackar för synpunkter, får nog fortsätta med folding vill inte tappa tappa fart i seglingen, flöjlande propp är intressant men dyrt. Proppwalken är mest brydsam vid back ut från y-bommarna när båten vider sig innan styrfart har uppnåtts? / Roland
  20. Hej alla, har en ballad (första ½säsongen) med folding och orginal MD5B, har hyfsad fart framåt 5-6 knop men back är dåligt plus vid start från brygga mycket propellerdrift åt styrbord. Har med en fast propp funderar att sätta på den till nästa säsong. Bra eller dålig id´ e? För och nackdelar förutom tappad fart vid segling. / Roland
  21. Hej alla Har hissat spinnare för flera år sen under kunnig ledning och har nu en egen båt (ballad) tänkte få upp spinnakern men hittar inget nedhal?? Fallet, upphal och blocken längst akterut finns. Hur trimma bommen i rätt höjd?? Det följde också med en genakker som aldrig varit hissad, finns inget bra hals fäste (furlexrulle ivägen) ideer och förslag mottages. / Roland Senast ändrad av Rolandhs | 27 augusti 2009 | 22:19
  22. Jag tackar för tips o råd, har en gammal skogs gps med sjökort som funkar i alla väder. Det jag saknar då är mer planering av rutter i förväg och uppföljning (spår) som är mycket knöligare att få till på den lilla skärmen. / Roland
  23. Hej alla, Har försökt få med pc´ n i båten (seaclear) laptopen är en nyare hp 19V köpte en omvandlare 12 till valbart 16-24V men se det gick inte, inte i bilen heller, provat med 12 till 220 inverter men då räcker inte strömmen i uttaget mer än första dagen trots test med motorgång? Volt talet i uttaget är 12,7, solpanel finns och funkar. Kan det vara så att batterierna börjar ta slut? Byta dator till äldre? Ta ur batteriet i pc´ n? / Roland
