måndag 28 april 2025
Rolandhs
    23
Om Rolandhs
  1. Liknande spörsmål om lättviktpress armerad (dyr) har legat över ställningen och nedtyngd av SJ pall som har fått lätta lite från mark i ena änden bedömd vikt ca halva pallen ca 10-15kg. Pressen var ny i Oktober. Pressen har gått sönder längs med förstärkningen på kanske hälften av surrningarna?? Ska den inte tåla mer?? eller är det handhavandefel? // Roland S
  2. Lite råd önskas till´ Projekt uppgradering Ballad. På förekommen anledning så är motorn urlyft 1st MD6 för att lokalisera varför den varit trögstartad och på sista resan även började bli varm ev. bytes mot MD7 enligt råd i annan tråd. Ev blir då skeppet kvar på land 2012 och passar på att göra en del annat Övrigt: Fribord skulle se bättre ut med ny lack har hittat råd o tips med färg typ sträck Double Coat men vattenlinjen?? jämfört med var vattnet har ritat en linje över sommaren så skiljer det dels på höjd och dels på kurvaturen från för till akter. Tänkte följa den exakta linjen men hur mycket höjd kan behövas, båten har varit lastad för ca 2 pers. Hur långt ner under denna linjen behöver det lackas med ny färg? Tänkte lacka till kanten på däck o ta däcket senare. Färg i motorbädd och andra ytor är väl gelcoat vax4% = topcoat som funkar?? G:a instrument åker ev. ut mot nytt Varför är nya så rackarns dyra om man vill ha logg lod wind. Vad kan mer vara bra att ha. Ev dra om all el?? Då snickra igen stickkojen eller en låda i övre delen så det blir nåt att montera allt i Byte värmare?? mot ny. Byte genomföringar i alla fall kylvatten intaget då röret verkar slut. En början på listan?? // Roland
  3. Hej Lasse, efter lördagens transport till uppläggsplats ca 22nm så totalhavereade motorn efter 7-8nm, började gå varm dvs vattnet försvinner ut troligen med avgaserna läckande rör vid spridare (dålig gänga) så att det blev kryss och bogsering sista biten i kanalen framme 3 min innan bron gick upp. (Norrköping) Felet med vattnet kanske bara är packning och röret är lätt lagat men det kan också sluta med en helrenovering så det verkar attraktivt att stoppa i en beg MD7 för att begränsa kostnaderna så jag undrar?? och så blir det lite fler hästar. Passar MD7 rakt av mot befintlig backslag och motorfästen och/eller några andra problem?? // Roland S
  4. Hej har trassel med min MD6B som blivit svårstartad trots nyrenoverade spridare, en cylinder vill inte gå igång utan hjälp av startgas, mekaniker tror det är inläckande kylvatten droppar. Antinge renovering eller byte till annan beg så frågan är vad passar?? T ex MD7 ?? vore bra med samma vikt o lite mera ork men även passa mot ev bef backslag eller liknande. // Roland
  5. Tack för info´ n inte en helt lätt installationn heller, får väl hissa upp nån i masten för en ny tamp till dirken. // Roland
  6. Hej Tänkte handla en rodkick till en Ballad med troligen orginal bom?? Men vilken storlek bör det vara när jag tittar på Selden´ s typ 05, 10 och 20 enligt Selden egen manual torde 05 räcka men titta jag på ÅF så räcker den till max L= 8 meter?? Hur komplett är ett sånt paket vad gäller infästningar etc. / Roland
  7. Får fortsätta försöka slå in kilar/mejslar under brickorna. Tätningsbrickorna eller hylsor var ska man börja leta? ( marinpartseurope)? / R
  8. Hej, behöver kolla mina insprutare då motorn blivit näst intll omöjlig att få igång när tempen kliver under 10. (börjar med dem i alla fall) Men går det att få loss dem utan avdragare (884541) ?? / R
  9. Hej är inne på andra säsongen med min ballad med rulle och omsydd genua 2a, denna säsongen har seglet blåst ur förstaget ett par ggr (delvis) satte en stump dynematamp i botten i år mot vajer första året. Kan det bero på för dålig sträckning eller har det krympt? / Roland S
  10. OK thks ska kolla vad jag har för inställning där. // Roland S
  11. Rolandhs
    Seaclear
    Har noterat att vid långsam fart 1 - 2 knop så registreras inte rörelsen på kortet använder puck från C i sjön. Är det normalt eller ett justeringsproblem. Inställning är 4800bps och uppdatering 3s. // Roland S
  12. Har sökt runt på forat, bygghandel etc var kan man köpa laminat ( formica ) eller likvärdigt om man inte vill åka till Sthlm?? // Roland
  13. Rolandhs
    e kort Basic
    Efter mässbesök så undrar jag om någon har provat och har synpunkter på Raymarin´ s medföjande kort över europa Navionic´ s Basic med lite avskalad information om hamnar etc. kontra full version (som blir mycket dyrare). Hur stor skillnad kan det egentligen vara? // Roland
  14. Hej alla blir intressant ifall fler i samma vik har samma frekvens? // Roland
  15. Hoppsan kanske ska prova det? // Roland
