söndag 29 december 2024
hardinth
Allt postat av hardinth
  1. aha, det går att koppla den direkt, låter ju kanon! Skulle denna kabel funka? http://www.wikingmarine.se/catalog/nmeakabel-ndc4-p-308.html?osCsid=8e50b14bb7c0157573c2b05d4311a084 Hur kopplar man den 9 poliga seriella kontakten man måste löda dit, denna kabel måste ju fixas till för att funka... eller finns färdigkontakterad i båda ändar?
  2. När använder man egentligen NMEA kabeln, flödesmätare, eller tar du in signalen i en dator för att hålla koll på vart du är på ett sjökort där också? Bara nyfiken! //THomas
  3. Jag har en sån, Bra läsabarhet i solljus och enkel att hantera, är jättenöjd med den. Den enda funktion jag saknar är att jag skulle villja koppla en dator till den för att enkelt kunna administrera waypoints i själva kartplottern i förväg, jag har läst att det skall gå att lagra waypoints som är skapade på datorn i en fil som du sedan konverterar via tex easygps eller ExpertGPS. Den konverterade filen lägger du sedan på ett tomt minneskort och sätter i det i plottern, Sen förutsätter jag att du kan importera dom WP's som ligger i filen. Jag har dock inte testat detta ännu, någon annan kanske?? //Thomas
  4. Hej på er! Jag har ännu inte något problem med mina limpor och knän på min OMC 7,5 lit från 1989 MEN det kommer säkert när som helst och jag känner att jag måste höra hur ni löst problemet... Jag kan bara inte tro att ALLA byter ut fullt fungerande motor/drev bara för att limpor och knän är slut!?! Jag har pratat med en del leverantörer av limpor / knän. Vissa kan inte få fram knän finns ej längre att få tag på men kan få fram china limpor. Vissa kan få fram endast knän, men då finns tydligen två varianter med brytpunkt precis år -89, Vilken skall man ha? och priset ca 4500:- / st !!! Har hört något om en ombyggnad som man kan göra med nya limpor och att man då kan bygga om så att man från limpa först kastar om dom så att utblåset blir föröver, sedan går med avgasslang i en båge bakåt kör in den i en vattenkyld ljuddämpare och sedan ut genom akterspegeln. Låter smidigt, men hur fungerar det i verkligheten!? Hur har NI löst detta? Mycket tacksam för detaljerade förslag och lösningar, innan jag köpte båten har jag aldrig varit i kontakt med V8'or så det här med bigblock, smallblock, osv har jag ingen aning om vad det egentligen betyder mer än att jag förstår att det handlar om måtten på block osv... Och ja, visst skulle man väl kanske slänga ur allt och satsa på något nyare, men allt handlar ju om pengar.... //T
