söndag 13 april 2025
Ubbe81
    6
Om Ubbe81
  1. Hej den svåra frågan för mig nu är att välja rätt prop... har 15 orginal nu oc den varvat för mycket varstoppet kopllas in... frågan e om jag ska ha en 17 eller 19 med 21 så varvar den 4950 min motor har max varv på 5850 och funderar på om den skulle varva de med en 17 eller om man skulle köra med 19 så kanske den varvar 5300-5400 men som sagt de vet jag ju inte förens jag provat... har en kännsla om att de skulle vara skönt att slippa och ligga och presa ut de sista varven utan kunna köra fullgas och ligga strax under? tänker jag rätt?
  2. de e precis så jag menar....min motor har ett maxvarv på 5850... vet du om 15p betyder 15 om de står de på propen?
  3. va bra då har inte du mer att säga....då kan jag se vad andra har att säga om saker kanske någon bella 510r ägare.... tack för visat intresse
  4. min båt väger 420kg... va skulle du tippa på att min båt skall göra i fart? jag skulle tippa på en 17 prop
  5. fan va besviken man bli hmm jo de e klart den går så de räcker...synd att de finns folk som måste ljuga om hur fort deras båtar går.... men jag måste ju hitta rätt prop då min båt varvar ur fort som fan och går till varvstoppet...
  6. Hej De jag pratat med säger att min båt, en Bella 510r skall göra runt 47 knop med min 90hk direktinsprutade tvåtaktare från 2009... Jag har mätt upp båten med gps och då gör den 36knop men den varvar ut fort som f.....n så jag bytte prop till en 21 och då varvar den 4900 med bara mig i båten (97kg) och max tilt... Va ska jag har för prop? 19? på orginal propen står de massa siffror och sedan 15P kan de va 15? hur fort går era bella 510r? många skriver att den gör 38knop med 75 mercury gör den verkligen de? tack
