frost
26 -
0 NeutralOm frost
God morgon. jag har provat att lägga motagaren på kapellet inanför rutan på fördäck samma beteende. Jag vet att den visar fart analogt samt bäring digitalt. men som sakt var det börjar med 3 åttor sen 3 nollor och varken fart eller bäring när jag kör.
hej i sommar värmen . Jag har in handlat 1st wema GPS-logg 0-30 knop till min solö 25. men den tar ej i mot någon singnal. När man slår på strömen så tänds 3 st åttor sen 3 st nollor och inget mera med andra order visar inte farten. Kan det vara någon som vet vad felet kan vara ? Har provat 2st instrument samma fel. tack sam för hjälp
Hej jag har en solö ruff 25. Är det någon som vet var det skall vara för proppeller? Fakta. motor BB115 hk ca, 115 , Längd 7,20 bredd 2,20 vikt ca, 1700 orsak till frågan är motor varvar inte upp som den ska. Motor är helt okej så där finns inget fel.
Hej . det var fel mätare. har fått en ny så nu är det okej.
Hej. Block borrat 0,10 nya ringar skall det vara. har varit igång ca 30 tim. pratade med någon som sa att han tyckte att det var för höga komp, värden kanske för tunn packning?
Hej, jag har en helt ny renoverad b20 eller bb115. det kommer olje rök ur vevhusventilationen och det är ganska bra tryck där vad kan vara fel? Har mätt komp. och den är 1:13 3:15 4:14 2:15 så det verkar bra.
tack för hjälpen dom skall skicka ett nytt instrument. så då är nog proplemet löst.
tack för alla förslag. Till lite hjälp att lösa problemet. Här kommer lite tata över vdo instru mentet. På kartong Nr. A2C59514079 På instrument Nr. A2C53412986 Svårt att veta vad det är för standard på detta instrument men vad jag tror så äer det fel område. ha en bra kväll.
Det är vad jag tror men enlgt uppgifter av säljaren skall detta gå Men jag skall kolla detta men tack så länge.
Hej jag undrar om det någon som kan hjälpa med tips. har köpt en ny vdo bränsle mätare samt en ny wema rör givare. när jag kopplar in dessa så visar mätaren full tank i rörgivarens båtten läge samt tom i topp läge. har provat att skifta givar kablar men samma funktion. vad kan vara fel?
tack för tipsen. Det verkar som blöt läggning är det bästa så jag forsätter med detta..
är det någon som har någott bra tips hur jag kan göra med en spricka. Ett av mina bord i skrovet under vatten linjen har fått en spricka. Bordet är bytt till fura och nu under vintern har det upp stått en lång och ca, 5mm bred spricka. har börjat och fuktat detta område men den är stor. Kan man laga eller fixa detta på något annat vis?
hej jag sletar efter en motor till min solö 25. tänkte mej en bb115c eller aq130c. Gärna en renoverad tacksam för hjälp
Hej, jag undrar om det fins någon som har orginal utrustning till en solö 25 flush. Alt av intresse.
Hej. jag undrar om någon vet om det fins någon renoverad AQ130 till salu. Samt om någon vet om det fins nån som lagar rb backslag.
