lördag 15 februari 2025
Boyden235
    8
Om Boyden235
  1. Jag kan inte se något pm... Här är min mail adress: tommi.p@mail.com skicka nr så ringer jag dig!
  2. Kanon, byta? Jag har en garmin sounder 178c - gamla kortet som inte tillverkas längre. Men om det är "meu" modellen så har vi samma modell!
  3. Jag sitter på kartan över västkusten, MEU470s inköpt jan-08! Själv vill jag åt kartan som heter MEU469s för Stockholm då det är där jag har båten... Någon som har det omvända problemet och vill byta, eller någon som kan avvara det rätta kortet till mig?
  4. Gjorde en provisorisk förbikoppling så jag avvaktar med att byta strömfördelaren, den var i dyraste laget...
  5. Hittade felet... Det var strömfördelningspanelen. Det måste vara något fel i kretskortet innan säkring 7, för till reläerna till trim så finns det kräm men inte på säkringen. Så där i mellan måste det blivit knas. Kopplade förbi den säkringen och fick ordning på motorn igen Får beställa en ny strömfördelningspanel för att få problemet löst! Kanske hinner man med lite mer båtåka innan sommaren är slut!!!
  6. Har kollat huvudrelät, både genom att ta bort det och sätta en sladd direkt mellan polerna. Ingenting händer förens man vrider på tändningsnyckeln då det klickar till, men allt är fortfarande dött. Och kollat det genom att ta bort det helt och kopplat direkt spänning från batteriet på relät och då fungerar det. Så det var inte trasigt! Börjar misstänka att det är något med motorstyrmodulen, eller att det är något med strömfördelningspanelen? Men om det vore motorstyrmodulen har väl den ingen koppling till powertrimen, då borde den fungera i alla fall... eller?
  7. Tack för svar... Kan inte finna någon säkring längs kabeln. Det var precis där den satt på den nyare årsmodellen (-00). Det gick ut en kabel från boxen som var grå på vänster sida i nystanet och bröts av en gummikapsel där huvudsäkringen satt. Men på min går det bara kablar med snabbkopplingar. Kan inte finna någon liknande. Har du någon närmare beskrivning för var den ska sitta på den modellen (-99) jag har? För visst måste det finnas en huvudsäkring någonstans som är större än den 10 amp som sitter i boxen som jag kan hitta?
  8. Har fått ett elfel i motorn någonstans. Motorn fungerade klockrent innan men efter en tur på kvällen när jag kommit fram och stängde av den så var den efter det helt död, ingenting fungerar. Varken trim eller start. Har mätt upp el till motorn och har fullt kräm fram till motorn på och jord, jorden fungerar perfekt. Har kopplat förbi tändspolen och startmotorn går igång. Har även mätt upp att jag har ström fram till startrelät. Ingen av de sju säkringarna tycks ha gått, har kollat alla. Vad kan vara felet? Var förbi på ett varv och pratade med en meck som visade mig att på en motor av samma märke årsmodell 00 så fanns det en ytterliggare huvudsäkring utöver de sju under kåpan. Men någon sådan hittar jag inte på min motor, finns det någon huvudsäkring på denna årsmodellen? För mig tyder allt på att en sådan gått... eller? Har funderat kring om det kan vara något med startrelät eller tändningslåset. Men det låter konstigt att inte trimen för att hissa motorn fungerar eftersom den inte har något med detta att göra... eller? Tacksam för hjälp då man blir tokig när det inte fungerar!!!
