måndag 07 april 2025
linans
    50
Allt postat av linans
  1. Någon som vet vad normalt bränsletryck på en 454 efi mercruiser? / Anders
  2. Hej hej. Har en 454 efi 90 tal Precis köpt motorn. När jag kört på ca 1000 1500 varv i ca 10 min börjar den gå dåligt för att helt stanna. När den stått i ca 5 min går den igen. Kör 10 min och samma sak händer igen och igen. Inget problem med bränsle fram till insprutningspumpen. Motorn går ej varm. Bra oljetryck. Ska mäta bränsletrycket i helgen. Några andra tips??
  3. Det är ett hål med gummi runt...
  4. Någon som har förslag Hur man får ut motorbussningarna innerskölden bravo? Sitter fast. Provat att knacka och pressa med tving men det går ej...snälla hjälp!
  5. Det är ett bravo drev. Köpte båten utan motor. Ligger en bricka på skölden där motorn ska fästas. Brukar höjden bli rätt med detta? Får låna en axel för att prova och justera motorn.
  6. Det är ett bravo drev. Köpte båten utan motor. Ligger en bricka på skölden där motorn ska fästas. Brukar höjden bli rätt med detta? Får låna en axel för att prova och justera motorn.
  7. linans
    Motorkudde
    Har en 28 år gammal båt med v8. Sea ray pachanga 22. Ska montera i nyare motor. Bör man byta motorkuddarna fram till nya? Eller duger dom gamla? Kostar 1200 styck...fästena mot drevet består väl också av nått som skall dämpa vibrationerna.../Anders
  8. Smidda kolvar ska det stå...tacksam för svar...
  9. Hej! Har gett mig på ett projekt...tror jag har gen 4 block. Det är en 454 330 hk med förgasare. Står 7.4/v8 Bravo på flamkåpan.Delad packning vid vevaxel. Hur tar man reda på vilka delar som passar...? Kan man söka på motornummer någonstans för att ta reda på detta? Behöver bla två vevstakar och ett topplock. Brukar vikten på vevstakarna stämma om man hittar dessa från annan lika motor? Tänkte lämna in för borrning och balansering mm. Firman kan fixa kollar och det som behövs men jag skulle vilja kolla själv om jag bara visste vad det ska vara...Firman rekommenderade starkt snudda kollar då gjutna inte klarar värmen
  10. Vad tror ni om laddningsregulatorn då? Är den trasig?
  11. Hejsan. Började lukta bränt om min mercruicer 3.0 1990. Upptäckte att sladden som går från laddningsregulatorn till batteriet(tror jag det är) hade blivit varm så plasten smält. Voltmätaren stod på max 16 volt när jag varvade motorn. Är det laddregulatorn som gett upp och ger för mycket ström?? Mvh Anders. Funkar det att nypa av den och köra utan laddning tills jag köpt en ny? Mvh anders
  12. Funderar lite...på min 4 cylindriga mercruicer finns ju både kylvatten och luft bränsleblandning i limpan. Hur är det på en v motor? Är det bara avgaser i limpan där? Isåfall borde ju det vara mindre risk för vatten i en v motor? Tänker jag rätt...
  13. Kollade på en sprängskiss och lagret är koniskt. Trycks det inte in i lagret vid belastning?
  14. Kollade på en sprängskiss och lagret är koniskt. Trycks det inte in i lagret vid belastning?
  15. Undrar lite om lagret som sitter under sjövattenpumpen. Mitt drev är ca 6 år. När jag bytte modellerna märkte jag att det var ganska glappt. Normalt? Alpha one gen1
  16. Jag har en slang till bränslepump där. En fråga. Det översta spjället på förgasaren som har med chocken att göra. Är det helt stängt när motorn är av eller ska det vara öppet lite? Hur är ditt?
  17. Jag har en slang till bränslepump där.
  18. Hej! Renoverar min mercarbförgasare. Mercruicer 3.0 1990. För att flottören skall stänga och öppna rätt ska den ju vara rätt inställd. Fick med en beskrivning och måttband. Avståndet skal mätas både rättvänd och uppochner. Måtten står ej beskrivet. Vilka mått ska det vara i cm? Mätte hur det var innan renovering och efter skiljde det sig lite. Någon som vet? Hur noga är det? Mvh anders
  19. En fråga till....om jag plockar bort förgasaren över vintern behövs det någon stabiliserare i bensintanken då?
  20. Hittade en skruv i foten på förgasaren. Kanske tomgångsinställning. Sen undrar jag hur man vet att choken eller vad det är funkar. En liten elpryl på förgasaren med två kablar till. Går dåligt och vill lägga av när den är kall.
  21. Hittade en skruv i foten på förgasaren. Kanske tomgångsinställning. Sen undrar jag hur man vet att choken eller vad det är funkar. En liten elpryl på förgasaren med två kablar till. Går dåligt och vill lägga av när den är kall.
  22. Tack! Men finns det någon blandskruv?
  23. linans
    Kompression
    11.3 11.5 10.7 10.9 bar i min mercruicer 3.0 från 1990. Går lite ojämnt på tomgång. Kan det bero på att det är lite sämre komp i 2 st? Är det för stora skillnader eller normalt. Finns det någon blandskruv på förgasaren för tomgången? Mvh anders
  24. Gjorde kompressionsprov för 1 år sen när jag köpte. Var ok tror jag. Skiljde inte så mycket. Kommer inte ihåg men tror det var mellan 9.1 till 9.5...
  25. linans
    Motorhaveri?
    Hej. Har en mercruicer 3.0 1990. När jag startar motorn när båten ej använts på några dagar kommer det ett illaluktande rökmoln några sekunder. Vad tyder detta på? Går bra men kan vara lite svårstartad ibland./ Anders
