måndag 23 december 2024
akehudik
    53
Om akehudik
    Löjtnant
  1. Testa att tanka 98 okt. Hört många som haft problem med att motorn går orent och är slö på tomgång men blivit bra när dom tankar 98.
  2. Du har inte råkat skifta tändkablarna?
  3. Det kan räcka med medsjö och otäta genomföringar i motorbrunnen. När det väl har kommit in lite vatten så går det ganska fort. Batteriet brukar ju sitta längst bak och när det har kommit tillräckligt med vatten blir det kort slutning, med följd att pump och radio mm slutar att fungera.
  4. Redknows (http://www.axtech.se/ )
  5. Om du förvarar den där det är frysrisk så skulle jag förvara den stående.
  6. http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-12-volt/andersson-a223fd-dvd/135631.3107/
  7. Hoppas ni blir nöjda, X,en är nog ett bättre val om man skall traila. Själv köpte jag en beggad Xl med 100hk, är riktigt nöjd.
  8. Monterade du trimplan någon gång? Om så var fallet blev det någon skillnad?
  9. Några filmsnuttar med nya Buster L
  10. Kul jag märkte också en skaplig ökning.Tänk på att det är en gammal motor, det är inte helt ovanligt att vevaxeln går av på dom tidiga F40. Min var total renoverar med ett shortblock.
  11. Måste erskänna nu blev jag avundsjuk. Här är det is fortfarande, får nog vänta någon vecka till.
