onsdag 05 februari 2025
anteolsson
    36
Allt postat av anteolsson
  1. 1. Jag har en av varje Jag åker mycket i Mälaren där det ofta är lerbotten. Har både använt Dragg och Bruce men kan inte säga att något verkar ha "tagit" bättre. Mitt 5 kg Bruce går nästan inte ner i ankarboxen, får krångla ordentligt och det är alltid svårt att snabbt ta fram det. Har därför bytt till en 6 kg Dragg med 2 m 8mm kätting. Har provat detta några gånger och det vekar fästa lika bra. Draggen får besutom också plats i ankarboxen utan problem. 2. Beror lite på hur brett du har mellan bommarna. Jag har 150x600 (kan vara 120x550) och det fungera bra (min byrggplats är 3,05 m). Ett plus är att fyra fendrar går ned i mittersta stuven i u-soffan. Mät och kolla, enkelt att stuva dem där.
  2. Kan inte säga att det var superlätt, men har man inte tummen helt mitt i handen så ska man nog klara det. Det svåraste var nog att komma på hur jag bäst skulle fästa Ankarolinan i båten. Jag har 35 m modellen vilken är det längsta som finns på den "lilla" rullen. Modellen som är 56 m hade blviit knepigare att montera men hade säkert fungerat. Provade Ankarolinan igår kväll och det fungerade som tänkt, mycket smidigt. 35 m är inte jättemycket lina så man måste alltid ha det i bakhuvudet när man ankrar, annars kan jag inte se några negativa aspekter. Vissa menar att linan snabbt tappar brottstyrka pga UV-ljus men det finns skydd att ha över när man inte använder den. Har tidigare länkat till en tråd där jag i mer detalj beskriver hur jag monterade. Finns också mer bilder där. Trevlig helg! Mvh Anders
  3. Har också en F225BETX. Den ligger på ca 650 rpm vid tomgång (instruktionsboken säger 700 +/- 50 rpm). Att motorn går upp lite i varv någon sekund efter man vridit om startnyckel är normalt.
  4. Här kommer en bild! Så! Bifogar även En bild på installationen av Ankarolinan.
  5. Lite bilder när allt var klart, tyvärr missade jag att ta bilder under själva installationen.
  6. Först: Grattis till båten, mycket bra val. Jag hoppas du blir lika nöjd som jag. Om du varken har kyl eller stereo klara du dig utan två batterier.
  7. Här hittar ni en tråd på hur man kan montera Ankarolina på sin Yamarin 64. http://www.maringuiden.se/forum/topic/72154-montera-ankarolina-utan-pulpit/?p=502990 Mvh Anders
  8. Så, nu är min Ankarolina 35 M monterad på styrbordssida ovan ankarboxen på min Yamarin 64. Så här gjorde jag; - Mätte och markerade ut var jag skulle montera med 3 fästpunkter. - Borrade tre hål med 5 mm träborr. Tejpade på/runt borrhålet för att undvika sprickor i gelcoat. - Genom ankarboxen kom jag åt (med ganska mycket krågel) att fästa tre stora spikbleck (http://www.clasohlso...eck/Pr313122000) bakom plasten med SikaFlex 291. Hålen i spikblecken passade de M5x80 bultarna jag använde. Hade bultar i hålen och för att hålen i spikblecken och borrhålen skulle passa varandra. - Efter att SikaFlexet torkat drog jag ut bultarna och monterade Ankarolina, distans (den som följer med) med nya M5x80 bultar, dubbla brickor och sist mutter. - Dra inte fast Ankarolinan för hårt då plasten inte är så tjock. Min sprack tyvärr på ett ställe då jag drog fast den. Detta påvekar dock inte användningen. Hoppas ovan är till hjälp. Mvh Anders
  9. Grattis! Började själv tuffa runt med farsans Ockelbo B15 ned en 9,9 Evinrude när jag var i din ålder. Hoppas du får en bra båtsommar!
  10. Borde inte en 1500 kg trailer räcka om den väger 1390 kg med motor. Undvika bara att traila med full tank.
  11. Har du rätt hydralstyrning? Upplevde samma problem när jag var ägare till en Flipper 630 OC med en Verado 135 -08. Även fast motorn vägde 227 kg så var den monterade med Baystar hydralstyrning vilket nog lämpar sig för lättare motorer under 150 hk . Jag upplevde den som ganska tungstyrd jämfört med min nuvarande Yamaha 225 som har Seastar hyrdralstyrning.
  12. Kommer med bild efter helgen. Kommer montera det direkt till höger om vikdörren. Förhoppningsvis slipper man fastna i det när man rör sig runt ingången till ruffen.
  13. Tackar, har dock redan läst samtliga inlägg i tråden!
  14. Hej, Vet med mig att det finns flera glada ägare till Yamarin 64:or på detta forum. Tänkte skapa en samlad tråd för att byta erfarenheter, tips och idéer. Blev nyligen själv ägare till Yamarin 64 - 2011 men en Yamaha F225 - 2011. Då båten saknade stereo, klass 3 ögla på ovansidan skrov och dubbelbatteri monterades detta innan leverans. Var ute två heldagar den 26-27 april (dock utan att sova över) och är helnöjd med båten. Marschar lätt 30- 32 knop och då drar den endast ca 1L/M. Har som bäst fått upp den i 46,4 knop men då slog varvtalsvarningen i vid ca 6200 v/m. Pågående projekt är att montera ett extra excenterlås så jag kan ha "locket" i ruffdörren fast men ändå vikdörren öppen. Håller även på att montera en Ankarolina 35 m på styrbordsida i aktern. Hoppas ni är lika nöjda med era båtar! /Anders
  15. Där ser man! Jag hade samma problem på min Mercury Verado 135 HK - 08. Vad jag kommer ihåg så droppade motorvarvtalet (när man körde under ca 2000 v/m) med ca 300-500 v/m. Över 2000 v/m var det inget problem. Påtalade problemet när jag servade motorn men Skanstull Marin hittade inget fel. Kör idag Yamaha men har inte upplevt samma problem.
  16. Har funderat mer på genomgående bult istället för skruv i plasten. Borde kunna få in iaf ett spikbleck i 2 mm plåt (http://www.clasohlson.com/se/Spikbleck/Pr313122000) bakom plasten. Tänkt sikflexa fast blecke och sedan dra bulten genom något av hålen plus vanlig bricka och slutligen mutter. Om 2 mm är för klent kanske jag kapar dem då det blir 4 mm (dvs dubbla 2 mm) i så stora bleck som jag kan få in där. Vad tror ni?
  17. Tack för bra input. Kommer eventuellt åt att använda mutter och brick på iaf en punkt och resterande två blir nog lång skruv direkt i plasten. När ni borrar i plast, använder ni träborr eller stålborr?
  18. Var hittar man karossskruv som är 5x70 mm eller 5x80mm? Behöver den längden då de ska gå igenom både själva plastkassetten, distansen och genom plasten.
  19. Yes, tanken är absolut att montera den stående långskepps. Håller med om att det förmodligen är bäst med brickor och mutter på baksidan plasten men jag kommer tyvärr inte åt där.
  20. Hej, Har köpt en Ankarolina 35 m som jag tänkt montera styrbord akter på min Yamarin 64. Saknar bra pulpit i aktern där jag kan montera så jag funderar på att skruva den (med medföljande distanser) direkt i den lodräta plasten på innersidan ovan ankarboxen med 5x80mm träskruv, dvs. jag kommer förborra, sikaflexa och sedan dra skruven i plasten. Kommer inte åt att fästa med bricka och mutter på baksidan. Kommer detta att funka och hur har ni gjort när ni har monterat ankarolina utan pulpit? Stort tack på förhand för tips, idéer, vettiga kommentarer och "do and dont's"! Mvh Anders
  21. Kolla med Försäkringsproduktion; http://www.forsakringsproduktion.se/index.asp Betalar ca 4,000 :-/helår för min Flipper 630 OC med Mercury Verado 135 hk, båda 2008. Upplever dem som mycket prisvärda. /Anders
  22. Stort tack för input, tror jag kör som förra sommaren då! Glad påsk! /Anders
  23. Hej, Har en Flipper 630 OC från 2008. Köpte den från norrland förra säsongen och den var då endast vaxad. Upplevde att den klara sig fint utan överdrivet mycket beväxning, fick bort det mesta med gelcoatcleaner Y-10. Skulle ni bottenmåla eller bara satsa på tvätt och vaxning? /Anders
  24. Hej, Ska köpa båtbockar till min Flipper 630 OC. Skulle in rekomendera Press&Son eller Tyresöbocken? Någon som känner till en bra täckställning, A-ställning eller däckställning spelar mindre roll, som passar Flipper 630 OC? /Anders
