torsdag 01 maj 2025
Ockelbo_DC21
    102
Om Ockelbo_DC21
    Örlogskapten
  1. Ockelbo_DC21
    LTC regulator
    Hej jag har bytt solpanel på båt jag köpt. Hittar ingen manual för min regulator. Kan någon hjälpa mig? ”BAT” blinkar ”SUN” lyser fast ”LOAD” lyser fast tackar på förhand.
  2. Hej, jag har ett gammalt ankarspel där motorn börjat krångla. Vet någon vad detta är för märke? Tack på förhand.
  3. Har ett ankarspel där motorn är på väg att ge upp. Vet någon vad detta är för märke? Tackar på förhand.
  4. Hej Är det någon som vet var inspektionsluckan för bensintanken på en Searay 250 sitter? Jag skulle behöva byta givaren för bensinnivån. Tackar på förhand.
  5. Tusen tack för all hjälp. Jag har nu toppladdat, 12,65 volt efter vila i ca 4 timmar. Ctek inköpt men inte helt färdiginstallerad ännu. Nästa sommar större batterier. Tusen tack Thorbjörn
  6. Hej jag har inte legat med landström. Jag mäter direkt på batterierna med en multimeter.
  7. Ockelbo_DC21
    CTEK D250SA
    Hej Jag har lite svårt med laddning av mina batterier. De "toppladdar" inte via generatorn och jag vet att de är alldeles normalt. Jag har två förbrukningsbatterier, Varta professional dual purpose 60ah, och ett startbatteri. Den enda el vi gör av med är in princip kylskåp, Isotherm med ASU-funktion samt lite vattenspol i pentryt och toaspolning. Jag har även en 50w solpanel, vilket borde räckt denna sommaren. Av någon anledning så laddar inte batterierna ändå så att det räcker, jag behöver starta motorn titt som tätt ändå. Så vitt jag vet så har jag ingen "eltjuv" någonstans har försökt att mäta så gott jag kan. Jag testade enligt nedan: När jag startade kylskåpet, var inte nedkylt, var laddningen i batterierna 12,27 Jag lät kylskåpet gå i 2 1/2 timme efter detta så var batterierna nere i 11,77 Kan detta anses vara normalt? Kan jag med CTEK D250SA "toppladda" batterierna vid körning? Kan jag med CTEK D250SA "toppladda" batterierna med solcellen? Jag är tror jag en "elanalfabet" så förklara gärna så att jag förstår. Tusen tack på förhand Thorbjörn
  8. Ockelbo_DC21
    Däck
    Hej Jag funderar på att lägga flexiteak eller liknande på min SeaRay 250, 1985 års modell. Är det någon som vet om det går att hitta mallar på nätet för de olika delarna? Tänkte försöka vara lite bekväm... Tackar!
  9. Ursäkta för sent tack. 1000 tack, jag tror att jag vet hur jag ska kontrollera mina batterier. Tack!
  10. Hej Jag har ett startbatteri som jag vet tar laddning. Utöver detta så har jag två förbrukningsbatterier som jag är lite mer tveksam inför. Vi kan ha kört i 1 1/2 timme med båten lägger till och slår på t.ex. värmaren, ingenting händer. Dagen efter då solcellen legat framme hela dagen så startar värmaren utan något som helst problem. Jag är en elektrisk analfabet, kan absolut ingenting. Finns det något sätt att mäta på förbrukningsbatterierna under gång om de tar emot laddning eller inte? Om jag nu får något svar, kom ihåg, jag är urusel på el. Svara som om du pratar med en sjuåring. Tackar på förhand. Thorbjörn
  11. Hej Vilket bränsle är det som luktar minst när man bränner det i spisen? Jag har en Origospis och tycker att de luktar rätt illa. Just använder jag Kemetyl T-Teno. Tackar på förhand Thorbjörn
  12. Hej Jag har en Sea Ray 2500. Listerna som rutorna sitter i börjar ge sig, rutorna är öppningsbara genom att man skjuter dem i sidledes. Listerna spricker och ramlar isär. Har någon bytt dessa lister, jag tror att de kallas H-list, men är inte säker. Är det bökigt, är det görbart över huvud taget? Om inte, finns det något alternativ? Tackar på förhand. Thorbjörn
  13. Tack för svaren. Det får bli sandpapper stearin samt ett blixtlås.
  14. Tack för svaren. Det får bli sandpapper stearin samt ett blixtlås.
  15. Hej Jag har köpt en båt med skjutluckor, de "rullar ihop" sig själva när man skjuter upp luckan. Några fungerar alldeles utmärkt medans andra kärvar och nästintill omöjliga att öppna och stänga. Har någon något tips på hur jag kan smörja spåren för att få ett bättre glid för luckorna? Luckorna är samma typ som på bilden jag bifogat. Tackar på förhand Thorbjörn
