söndag 23 mars 2025
2600
    10
Allt postat av 2600
  1. 2600
    sea ray 280
    Hej Har en Sea Ray 280, 2006 med 2 V6or. Det visas digitalt hur mycket varje motor laddar, mens ena motorn alltid laddar ca14.4 volt pendlar den andra från 12.2 v och upp. Är det sannolikt att det är fel på ena eller kan det tänkas att den ena bara laddar vid behov?
  2. Hej, Köpt båt med en Garmin 178c sounder. Jag undrar från vilken punkt den mätar hur djupt det är? Detta verkar inte stämma så undrar om man kan nolla detta eller justera så det passar? På förhand tack..
  3. Hej, Köpt båt med en Garmin 178c sounder. Jag undrar från vilken punkt den mätar hur djupt det är? Detta verkar inte stämma så undrar om man kan nolla detta eller justera så det passar? På förhand tack..
  4. Hej, Jag har en Fjord 24 1977 med Teleflex styrreglage och det går segt. Vet någon om det finns ett enkelt sät att smörja detta? Sitter ett ca 500mm rör med en spiral inuti med typ smörjfett i på ena sidan. Man kan vrida denna och den går lett. Hur fungerar detta? mvh Lars
  5. 2600
    fjord 24
    Precis köpt en Fjord 24 attache och saknar manual, någon som vet vart man kan köpa en sådan?
  6. Hej, Undrar om någon har ärliga uppgiftar om bränsleförbrukning på sea ray 320 sundancer,2003,två st v8 260hk bensin,bravo 3 drev,duopropp. Hört 60-timmen?
  7. 2600
    sea ray
    Hej finns det någon som vet vad en sea ray 280-315 sundancer årg 2002 och fram med en moter(mercruiser 496) drickar?
  8. 2600
    tamd30
    Temperaturen på min tamd30 liggar på ca 90 grader när vi kör i ca 7-8 knop och upp men under lägger den på 50-60 grader,är det normalt? vad kan felet va?
  9. Ska lyfta motorn en tamd30 ur en nimbus 2600 och tänkta kolla om det finns någon som har gjort detta och vill berätta hur man gör det enklast?
  10. 2600
    Hej jag har en nimbus 2600 med en tamd30 105hk som inte riktigt har effekten kvar går max 14 knop och ska gärna gå 18 knop,har kollet turbo,kompression,filtre,spridare osv men hittar inget fel....går fint men varver inte ut vid belastning..tacksam för hjälp
