Hej Jag lånar dennna tråd lite i mitt första inlägg då jag lider av samma fenomen förutom att min motor är en 30hk Yamaha ca årsmodell 90. Den startar bra, går bra upp till full gas och går på fullgas i en liten stund, sedan dör den om jag inte pumpar, då går den, annars få jag gå ner på typ halv gas och då går den bra. Har gjort snart allt, bytt bensin/olja, stift, bensinslangar, bytt tank, bytt membran, blåst ut/rengjort förgasarna (3st), kollat flotörnivån, satt slangen direkt på pumpen. Det som jag tyckte var lustigt var när jag blåste i bensinanslutningen på en av förgasarna, minns ej vilken det var, då var det ett jäkla motstånd att blåsa igenom i just en och dom var utan flottörnål/flottör. Frågade en som jobbar som båtmotorrep och han sa att det är ok men jag vet inte. Kan någon bekräfta att det ska vara mer motstånd i en av förgasarna? Det andra är justeringen av flottörnivån. Finns det någon som vet höjden som man kan mäta med skjutmått, så att man vet till hundra att den är rätt för istället som nu, kolla att den ligger jämns med. då det är lite krångligt att justera om? Snälla Hjälp mig med tips
