torsdag 13 februari 2025
Knarr_variant
    23
Allt postat av Knarr_variant
  1. Hej Jag har köpt en begagnad folding till min Maxi 84, måste man låsa bulten som håller den på plats på något sätt. Typ ett bricka som man låser eller räcker det med någon loctite produkt? Vad tror ni?
  2. Hej Kan någon med erfarenhet hjälpa mig med detta? Hur får jag lättast lös den övre samt den nedre bussningen. Visst är det någon typ av plast dessa är gjorda av. Tack.
  3. Ska montera brytblock på min Maxi 84, ska jag använda genomgående bultar för detta eller räcker det med ordentliga skruvar? MVH Torbjörn
  4. Knarr_variant
    Fäste
    Kan någon berätta vad detta är?
  5. Hej Jag har en Silva nexus nx2 wind, nu till mitt problem vindgivaren är trasig, Jag har möjlighet att köpa en givare från ett silva 4000 instrument, vet någon om denna passar? Det är samma kontakter.
  6. Hej Jag har ett oljeläckage i min motor inte så stort men det är ändå störande. Jag har inte lyckats lokalisera detta, men jag kan misstänka oljetryckskontakten men den är ganska svår att komma åt (motorn sitter i en maxi 84). Om det inte är den har ni tips på andra ställen där det brukar börja läcka. Har ni några tips, vad tänka på när jag demonterar denna?
  7. Hej Funderar när jag ska montera min nyinköpta beg folding prop. På min gamla satt låsmuttern längst ut fäst med en saxsprint, denna möjlighet finns inte här. istället sitter det en mutter och i den sitter det en bult. måste jag använda någon form av låsbricka eller räcker det med gänglåsning MVH Torbjörn
  8. Ganska intressant i frågan om kölbultar http://www.rb111.info/Medlemsblad/Mblad 16 mars 04.pdf Och att man inte ska ta det köper jag inte...
  9. Nja jag skrev väl spricka hela vägen på båda sidor inte synbart mellanrum. MIn båt har haft samma ägare sedan den var ny och det finns ingen ny gelcoat bakom kölen eller sprickor runt kölen någonstans. Visst sitter det sika mellan köl och skrov har aldrig sagt att det inte gör det, men det har även varit spackel utanför skarven jag kommer att sätta sika. Senast ändrad av Knarr_variant | 22 september 2011 | 10:35
  10. Jag har i en tidigare tråd frågat om råd om att efterdra min kölbultar på min maxi 84, jag måste säga att det behövdes verkligen. Nu undrar jag, maxi har väldigt välbyggt och stadig kölinfästning trots det så gick det att efterdra så mycket, hur många båtar far omkring i våra farvatten med lösa kölbultar?
  11. Knarr_variant
    110s drev
    Hej det är min första båt med drev, måste man tömma drevet på sjövatten eller rinner det ut själv vid upptagning på hösten? Senast ändrad av Knarr_variant | 20 september 2011 | 09:50
  12. Tack för svaren, jag ska trots detta prova att efterdra, går det inte så behöver jag inte fundera på detta något mer.
  13. Jo pga. när jag tog upp båten så såg man i skarven mellan köl och båt att det hade rört sig eftersom det var en spricka hela vägen på båda sidor.
  14. Hej Jag har just köpt en Maxi 84 och skall efterdra kölbultarna, är det någon som har gjort detta? Sitter de åtkomliga, vad ska jag tänka på?
  15. Hej Jag renoverade förgasaren på min Vire 7 i vintras, motorn har fungerat klanderfritt hela sommaren men nu så vill den stanna när jag ger full gas. Kan någon ge mig tips? Kan det vara högfartsmunstycket som måste bytas? ej bytt av mig!!
  16. Hej Jag renoverade förgasaren på min Vire 7 i vintras, motorn har fungerat klanderfritt hela sommaren men nu så vill den stanna när jag ger full gas. Kan någon ge mig tips? Kan det vara högfartsmunstycket som måste bytas? ej bytt av mig!!
  17. Hej alla i vårt avlånga land. Jag köpte min båt knarr variant i höstas mått 9.58/2.17. Denna båt är varvsbyggd i Norge ca 40 exemplar. Det finns inte mycket information om båten. Är detta någon båt som ni har stött på någon gång? Det skulle vara kul att höra några åsikter då jag inte har hunnit segla henne ännu. MVH Torbjörn Wallin Senast ändrad av Knarr_variant | 31 maj 2010 | 15:16 Senast ändrad av Knarr_variant | 31 maj 2010 | 15:16
  18. Den är ca 1 meter lång. En del är i aluminium och en del i plast. Låg i båten som jag har köpt men jag har ingen aning vad den är till för. MVH Torbjörn
  19. Piteå ankare, ja med båten följde det med ett ankare varav typen som jag alldrig har sett förut... Är det ett bra ankare. menar du att man bokstavligen lägger i ankaret fel väg? Tack för era svar, var på väg att skruva bort fästet =)
  20. På styrbords sida sitter det en hållare i akternvad är den till för?
  21. Hej Jag har nyköpt en segelbåt med en vire 7 Och jag har följande problem. När jag slår till huvudströmbrytaren så slår starten till (Tändningslåset bortkopplat.. den snurrar till jag slår av huvudströmbrytaren. Och en svart kabel bränns. det är tre relän som jag inte vet vad de är.. Det är en bosch dynastart Har ni några tips? MVH Torbjörn
