tisdag 25 februari 2025
larban
    561
  • Dagar Vunna
    2
Allt postat av larban
  1. Tack för alla råd. Jag låste den medan jag åkte och köpte ny. Nu bytt o allt verkar funka. /L
  2. Lite svårt att avgöra, men typ på baksidan av förgasarna, in mot blocket. Mellan 3 o 4.e förgasarna. Fast min går bra på allt över 2000 iaf, så jag tar nog tag i det när båten är på land igen. /L
  3. Har du kollat insugsläckage. när motorn är igång, spruta startgas på olika ställen kring förgasarna och iaktta om motorn ändrar beteende. Jag har liknande problem med min och har hittat ett läckage. Min går fortfarande fint på alla varvtal över 2000, så jag har inte fått tummen ur att fixa läckaget än.
  4. Tack för alla svar. Nu gick jag dennatt sluta läcka med ett buntband, men skall bytas förstås.
  5. Finns det app som skickar sms-varning från en telefon till en annan?. Jag kommer lägga båten på svaj och lämna den ett par dagar och skulle vilja ha koll på båten. någon som vet bra app (till iphone). /L
  6. Jag kommer ensamsegla en hel del i sommar. När jag gör det brukar jag ligga på svaj och ta jollen till land. Jag skulle vilja ta mig till Åland men hört att det inte är lika lätt att hitta naturhamn som i Stockholms skärgård. Och kanske inte tillåtet. Stämmer det? Hur är det med att ligga på svaj? Lika som hemma?
  7. Ok, tack för svar. Vattnet läcker från ventilen. Ska försöka byta den kanske. /L
  8. Denna (se bild) läcker på varmvatenberedaren. Vad är det? Hur får jag den att sluta? 😀 Eller var köper jag ny? Ny båt för mig, aldrig pulat med beredare förr. /L
  9. Vad tror ni funkar denna biltema klarlack https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/2-komponents-polyuretanlack-1-liter-2000023245 ovanpå denna kulör? https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/2-komponents-polyuretanlack-1-liter-2000023245 /Lars
  10. Ok så den tjuter bara om motorn är igång menar du? Inte om tändningen är på? De motorer jag haft tidigare har tjutit vid påslagen tändning till dess att oljetrycket kommit igång.
  11. Kan tillägga att motorn gått med trasig regulator så elektroniken har fått stå ut med hög sänning. Vad kan då gå sönder? /Lars
  12. Hej, Jag har köpt en Mercury F90 som renoveringsobjekt. Jag tror jag får fason på den, men när jag kopplar på elen så ljuder inte summern. Jag har kollat summern, och den funkar. Även kollat givarna och säkringar på motorn. Hur går jag vidare i felsökningen, någon som vet? Jag kommer starta upp men extern oljetrycksmätare för att vara på säkra sidan.. Men som sagt, vad ska jag nu kolla? /Lars
  13. Även min Md3b levererades med ms-backslag -76. Jag har precis åtgärdat mitt oljeläckage. Den läckte mellan mellanhuset och bakre huset. De övre bultarna skakar loss med tiden, vilket var fallet för mig. Hade nog räckt för mig att dra åt bultarna som håller husen samman. se bif bild. Kolla detta först, då det är enkelt fixat. Jag tog bort hela delen och bytte dammtätning och packbox, fast det var förmodligen onödigt.
  14. Jag har använt Blockets std kontrakt tidigare och har för avsikt att använda samma denna gång. Tror det kommer funka. Ja kanske kan man formulera något om handpenningen, så att det tillfaller oss om inte affären blir av.
  15. Tack för svar. Egentligen tycker jag inte det känns jättekul att båten försvinner utomlands. En väldigt fin båt, som jag gärna stöter på framöver om den skulle finnas kvar i landet. Men men.
  16. Hej, Vi har lagt ut vår båt till försäljning. Många har hört av sig och är intresserade. Många från Sverige, men också ett par från utlandet. En från Danmark och en från Finland, Åbo, som också lagt bud. Vad ska vi tänka på om vi kommer överens om att sälja till utlandet? Finns det fallgropar? Jag hade tänkt att man låser affären med 10% handpenning och överför resten när båten kontrolleras/ provseglas och hämtas i vår. Den ligger på land nu. Hur kan detta gå fel🙃? /Lars
  17. Jag hade en segelmakare att titta på seglet som gav mig pris på ca 15000kr😳. Får nytt segel för ungefär det dubbla. Därav min tanke att göra detta själv. Ser inte helt omöjligt ut i mina ögon. Men jag ska skicka ut frågan till fler. Kanske kan jag demontera gamla skyddet själv och låta segelmakare göra resten, borde göra det billigare iaf. Ingen annan som vet butik där man kan köpa uv skydd lite billigare? /L
  18. Jag har tänkt limma på duken. Jag har sett en youtube-video där de spraylimmar på duk och därefter syr kanterna. Kan det funka? Vill helst komma ner i pris, så om någon har tips på alternativ till Råsegel är jag tacksam.
  19. Hej, jag funderar på att byta uv-skydd på min rullgenua själv. Har tillgång till symaskin och plats. Jag kollar på material och har hittat detta https://www.ohlssonstyger.se/sv/artikel/tunn-segelduk-gra kan det funka tro, eller måste man köpa råsegels självhäftande dyra variant. Själva seglet är i gott skick så jag vill förlänga livet på det med några år. /L
  20. Nja mina misskötta batterier når upp till normal spänning, nära 13 volt och håller sig där, men när jag mäter kapaciteten (så här ungefär) så tappar de energin snabbare än de ska. Mitt 100 ah batteri funkar ungefär till hälften, som ett 50 ah. Me har som sagt slarvat med dom några gånger. Ladda batteriet ordentligt och se vad du får ur dom.
  21. Jag har biltema SMF batterier i båten. Har haft båten i 6 år och de var inte nya när vi köpte, så gissar 8-10 år. Jag har lyckats överladda (typ 17v) det ena batteriet vid ett tillfälle och dra ur det andra batteriet till ca 9 volt vid ett par tillfällen. De har klarat påfrestningarna galant😉 trots allt. Nu börjar de bli sega, så jag planerar köpa nya till nästa år. Nöjd med hur de presterat isf. /L
  22. Jag har kört HWO i en gammal Md3b i typ 3 år. Eller är det 4 nu? Märkte ingen skillnad när jag bytte bränsle iaf. Har läst en del om bränslet och känner inte igen att det skulle ge förändrad motorgång. /L
  23. Jag använder denna https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/oljeverktyg/Pumpar/havertpump-2000018677 Och jeep-dunk. Några tryck på blåsan sedan tar hävert över och pumpar. Smidigt.
  24. Var oljan ordentligt varm vid mätningen? Annars kan det vara en orsak till högt tryck.
