larban
561 -
Dagar Vunna
2
larban senast vann den dag 6 Augusti 2024
larban hade det mest gillade innehållet!
68 ExpertOm larban
Flottiljamiral
Tack för alla råd. Jag låste den medan jag åkte och köpte ny. Nu bytt o allt verkar funka. /L
- 8 svar
Lite svårt att avgöra, men typ på baksidan av förgasarna, in mot blocket. Mellan 3 o 4.e förgasarna. Fast min går bra på allt över 2000 iaf, så jag tar nog tag i det när båten är på land igen. /L
Har du kollat insugsläckage. när motorn är igång, spruta startgas på olika ställen kring förgasarna och iaktta om motorn ändrar beteende. Jag har liknande problem med min och har hittat ett läckage. Min går fortfarande fint på alla varvtal över 2000, så jag har inte fått tummen ur att fixa läckaget än.
Tack för alla svar. Nu gick jag dennatt sluta läcka med ett buntband, men skall bytas förstås.
- 8 svar
Finns det app som skickar sms-varning från en telefon till en annan?. Jag kommer lägga båten på svaj och lämna den ett par dagar och skulle vilja ha koll på båten. någon som vet bra app (till iphone). /L
Jag kommer ensamsegla en hel del i sommar. När jag gör det brukar jag ligga på svaj och ta jollen till land. Jag skulle vilja ta mig till Åland men hört att det inte är lika lätt att hitta naturhamn som i Stockholms skärgård. Och kanske inte tillåtet. Stämmer det? Hur är det med att ligga på svaj? Lika som hemma?
Ok, tack för svar. Vattnet läcker från ventilen. Ska försöka byta den kanske. /L
- 8 svar
Denna (se bild) läcker på varmvatenberedaren. Vad är det? Hur får jag den att sluta? 😀 Eller var köper jag ny? Ny båt för mig, aldrig pulat med beredare förr. /L
Vad tror ni funkar denna biltema klarlack https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/2-komponents-polyuretanlack-1-liter-2000023245 ovanpå denna kulör? https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/2-komponents-polyuretanlack-1-liter-2000023245 /Lars
Ok så den tjuter bara om motorn är igång menar du? Inte om tändningen är på? De motorer jag haft tidigare har tjutit vid påslagen tändning till dess att oljetrycket kommit igång.
Kan tillägga att motorn gått med trasig regulator så elektroniken har fått stå ut med hög sänning. Vad kan då gå sönder? /Lars
Hej, Jag har köpt en Mercury F90 som renoveringsobjekt. Jag tror jag får fason på den, men när jag kopplar på elen så ljuder inte summern. Jag har kollat summern, och den funkar. Även kollat givarna och säkringar på motorn. Hur går jag vidare i felsökningen, någon som vet? Jag kommer starta upp men extern oljetrycksmätare för att vara på säkra sidan.. Men som sagt, vad ska jag nu kolla? /Lars
Även min Md3b levererades med ms-backslag -76. Jag har precis åtgärdat mitt oljeläckage. Den läckte mellan mellanhuset och bakre huset. De övre bultarna skakar loss med tiden, vilket var fallet för mig. Hade nog räckt för mig att dra åt bultarna som håller husen samman. se bif bild. Kolla detta först, då det är enkelt fixat. Jag tog bort hela delen och bytte dammtätning och packbox, fast det var förmodligen onödigt.
Jag har använt Blockets std kontrakt tidigare och har för avsikt att använda samma denna gång. Tror det kommer funka. Ja kanske kan man formulera något om handpenningen, så att det tillfaller oss om inte affären blir av.
Tack för svar. Egentligen tycker jag inte det känns jättekul att båten försvinner utomlands. En väldigt fin båt, som jag gärna stöter på framöver om den skulle finnas kvar i landet. Men men.
