torsdag 13 februari 2025
trexen
    10
Om trexen
  1. Jag tittade på www.ishopmarine.com efter delar till vaten pumpen och det är samma delar från 1986-1994 på några av dessa, men du ska inte ta för givet att alla delar är samma. Är det så att du fått tag på en defekt motor från -92 du vill plocka delar från? jag kan ev vara intresserad av delar från den oxå, om det nu ligger till så? //Marcus
  2. trexen
    Motorstativ
    Tja, Tänkte svetsa ihop ett stativ till min Evenrude 70 -91 och Yamaha 80 -84. Någon som har en skiss eller kanske vet vilka mått jag bör hålla mig efter för att det ska bli bra ? Mvh /Marcus
  3. Tjena, Någon som vet var man kan köpa lite rostfritt rundrör ska bygga en lite ställning bak på min motorbåt för att fästa vattenskidlinan i. 20mm diameter ska det vara ca 720mm långt, hittar inget bra ställe i sthlm, kan beställa oxå, hoppas någon har lite tips var man kan finna detta. //Marcus
  4. Chronic: då köper jag oxå allt till en -84 men gör nog en provbeställning av någon enstaka pryl se om det stämmer. Tack alla för mycket informativa svar, nu har man lite med kött på benen för att kunna meka själv med båtmotorn, åtminstonde köpa rätt prylar, tack Trevlig sommar //Marcus
  5. På de forum som jag har läst på så bör du kontrollera alla förgasare och göra rent dessa ordentligt i lugn och ro, ta bilder med kameran så du kommer ihåg var alla skrivar sitter, samt att räkna hur många varc det är innan munstycken är inskruvade så du får tillbaka samma konfig som innan. Hoppas det hjälper, lycka till //Marcus
  6. Jodå hä kommer den inte fullständig tyvärr, har fler bilder på motorn, säg från vilken sida du vill se så lägger jag upp. =) Tack för förhand //Marcus
  7. Finns mycket på denna sida oxå www.themarinedoctor.com
  8. Hej, Då jag köpte min motor så var plåtbrickan övermålad och efter jag försökte få bort färgen så var brickan i dåligt skick så att jag inte kan se vad som står. Jag vill gärna kunna göra servicar på det o då behöver jag vet ålder =) Om jag skickar med bilder på motorn kan ni hjälpa mig med årtalet kanske ? info: tändstift= NGK B-8HS eller B-8HS10, ingen oljepump tack på förhand //Marcus Senast ändrad av trexen | 23 juli 2009 | 14:34
